Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Основы подключения ПЛК к компу
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    По умолчанию Основы подключения ПЛК к компу
    Здравстуйте, уважаемые коллеги!
    Я разработал устройство на основе ПЛК100, такие устройства уже работают (автономно) несколько месяцев. Теперь пришла пора подумать о подключении к компу. А я в этом очень пльоха панимать. Прошу вас сориентировать меня в вопросе выбора интерфейса и организации взаимодействия.
    Сейчас инетрфейсы ПЛК100 распределены так:
    - Этернет свободен
    - RS-232 DEBUG свободен
    - USB свободен
    - RS-485 работает по Модбасу с одним из модулей системы (ПЛК - мастер)
    - RS-232 работает с ИП320 (ПЛК- слейв)
    Меня интересуют 2 случая:
    1) ПЛК расположен достаточно близко к компу.
    2) ПЛК расположен достаточно далеко (200 метров и более), чтобы подключение по Этернету считать нежелательным - так мне сказали люди, занимающиеся сетями.
    В любом случае интенсивность обмена между ПЛК и компом очень низка. Практически, никаких временнЫх ограничений. Передача нескольких параметров (возможно, только в одном направлении, но это уже если совсем туго с нормальным обменом) с периодом несколько секунд - это же черепаший трафик. Так?
    Что касается организации обмена, то я планировал модбасовский подход. Предполагалось, что ПЛК будет сервером (или слейвом), в нем будет область ввода-вывода с необходимым числом регистров, доступных компу. Ничего из этого я не реализовал, но вот уже и пора.
    Сразу хочу оговориться, что про СКАДы я только слышал, да и то вполуха. Как это все будет выглядеть со стороны компа - мне не очень и важно. Задача (как я ее сейчас вижу, может и неправильно) - создать в ПЛК такое аппаратно-програмное обеспечение, чтобы его регистры можно было вычитать и записать. Желательно - без привязки к конкретной системе автоматизации построения сетей. Или это я сейчас фигню сморозил?
    Заранее спасибо!
    Однозначно RS-485.
    30.09.2010
    Киев
    700
    дык... эта... А как? На 485-м висит модуль, причем ПЛК - мастер. Я не могу понять, как туда присобачить комп-мастер.
    Или какой-то адаптер с этернета на 485-й?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Какой-нибудь нормальный ethernet-свитч посередине, и всё — будет работать как повторитель. Можно именно повторитель и взять; промышленное исполнение по вкусу. А ещё существуют преобразователи Modbus RTU/ASCII в Modbus TCP — ставим такой рядом с контроллером и тянем 485 до компа, а у компа что-нибудь типа овеновского АС3 для конвертации 485 в 232. Но при наличии розеток на этих 200 метрах проще с эзернетом будет. А если бюджет не жмёт, то и на оптоволокно посмотрите (с учётом сказанного вами это стрельба из пушки по воробьям конечно же).
    Просто ПЛК ведомым сделайте по модбасу.
    Последний раз редактировалось Yegor; 15.06.2012 в 12:36.
    30.09.2010
    Киев
    700
    Начнем с конца:
    Нет, там распределение ролей очень важно, ибо тот же модуль-слейв (АЦП) работает в других устройствах и он (модуль) должен быть серийным.
    То есть, во всех этих решениях я использую этернетовский выход ПЛК - просто нахожу способы передать его на 200 метров. Так?
    Какое решение самое бюджетное?
    При этом возникает следующий вопрос: в Конфигураторе ПЛК я создаю еще одно Модбас-слейв устройство и в той штучке Modbus[FIX] выбираю ТСР. Так?
    А вообще-то, попробовал только что Конфигуратор и вижу там также вариант Debug RS-232. Интересно, можно ли подключиться к компу по Модбасау через тот разъем? Каковы здесь недостатки или ограничения?
    Осмелюсь посоветовать.
    Не вдаваясь в дебри скачать, установить и попробовать МастерСКАДА и МастерOPC на 32 точки. Это абсолютно бесплатно, и вопросы по настройкам, если они появятся, можно задавать на этом форуме в соответствующем разделе, там представитель разработчиков отвечает регулярно. Заодно скачать видеопримеры, из которых многое становится ясно. И если у вас и кнтроллер и компьютер под рукой, то вы сможете сразу начать получать представление о том,то ли это, что вам нужно, или нет. Если 32 точек хватит, то и вопрос стоимости решения отпадает сам собой. По поводу ограничений RS 232 debug: какие-то ограничения есть, но не помню у сотого или у сто десятого семейства контроллеров, о чем написано в РЭ на контроллер, кстати в одной из недавних тем на форуме это упоминалось, можно поискать. А перейти на 485 проще всего через АС3 или АС4, но это можно сделать позже, для изучения СКАДА и ОРС можно соединиться по 232.
    30.09.2010
    Киев
    700
    Скачал. Нужно еще изучать и изучать. С нуля-то все кажется таким сложным
    Освою, конечно. В любом случае это у меня давно назревший вопрос.
    Но пока для меня важно вот что понять:
    Представьте себе, что я не создаю систему с моим ПЛК в качестве элемента, работающего с компом. Я должен только обеспечить возможность создания таких систем - в соответствии с нуждами разных пользователей моими устройствами на основе ПЛК100, а также в соответствии со вкусами их программистов (ясно же, что на вкус и цвет все фломастеры разные).
    Тогда как? Что я должен обеспечить в самом ПО ПЛК и что я должен описать в РЭ на устройство, чтобы боль-мень грамотный программист прочел это и интегрировал мой ПЛК в свою систему, легко и просто.
    Вот это как-то вообще мне слабо понятно. В своих старых устройствах мы описывали протокол, по которому к контроллеру можно было обратиться по RS-485, систему команд и набор параметров. И все. Тамошние программисты (без особой радости, ибо все это было самодельным и нестандартным) писали чевой-то для компа и контроллер включался в систему.
    Переходя на ПЛК, я имел в планах и предоставление пользователю возможности простого интегрирования контроллера в АСУ. Конечно, в этом отношении даже ПЛК100 - верх мечтаний. Но нужно же что-то понимать в этой самой интеграции. А мои программисты уже далече... Вот откуда идут мои детские вопросы.
    2 Yegor:
    И что именно тут мешает оставить его ведущим в 485 и сделать ведомым в эзернете?
    Так ведь речь шла о том, что сам порт 485-й занят общением с АЦП. Поэтому физической средой общения ПЛК с ПК на стороне ПЛК должен быть не 485-й. Похоже, что это и будет этернет.
    2 lara197a и smk1635: хорошо, можно попробовать этернет безо всяких свичей. А как себя ведет этот самый этенрнет, когда данные передаются с ошибками? Там идет повтор посылок или как-то снижается скорость? Можно ли задать сразу черепашью скорость (если мы знаем, что траффик мизерный)?
    А если этернет будет плохо работать, то ставим преобразователь с него на 485-й. Верно? А на стороне компа - назад в этернет или в 232-й?
    И верно ли я понимаю, что в рассматриваемой задаче, при работе с Модбасом, для программы ПЛК не имеет значения канал передачи? Что мы просто в конфигураторе укажем то ли TCP, то ли RS-485, то ли RS-232 - и больше ничего не изменится.
    А откуда ошибки?
    Нет, скорость физического уровня - фиксирована. 10 или 100Мбит/с
    Контроль весьма серьезный.
    1. На уровне звена данных (сам ethernet)
    2. На уровне IP
    3. На уровне MODBUS TCP, если не отключите.
    Осмелюсь спросить - что такое 32 точки? Это количество переменных или объектов со своими переменными?
    32 точки это:
    1) Все добавленные в дерево системы ОРС переменные
    2) Все задействованные выходы функциональных блоков.
    Также учитываются связи между компьютерами, но для версии на 32 точки это не актуально.
    Итоговая лицензия считается по максимальному значению, то есть можно сделать проект с 30 ОРС переменными и задействовать 25 выходов ФБ, итоговое количество точек будет 30, то есть версии MSRT32 будет достаточно.
    http://www.insat.ru/products/faq_sca...asterscada#MS3
    Количество используемых объектов, трендов, журналов, отчетов, мнемосхем не ограничивается.
  1. подключение ПЧВ к компу
    от maksmi в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.07.2012, 10:30
  2. Подключение МПР51 и ТРМ 202 к компу
    от Vodosos в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 07:49
  3. Подлючение к компу АС3-М и СИ8
    от umzillo в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 10:45
  4. ТРМ201 к компу
    от skipetr в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 09:03
