Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 64
Тема: ПЛК 63 FBD(осваиваю)
  1. #31
    выходы распределил алгоритм написал , вообщем то работает, только вот никак не могу разобраться как старт стоп проекта с кнопки делать, на плк, т.е.
    как сделать чтоб он при вкл начинал работать я сообразил, а вот с кнопки не могу понять, вроде и с кнопки сигнал нашел на выходе битовое 32 а что дальше делать не пойму ....
  2. #32
    Также, как и с другими входами-выходами.
  3. #33
    12,157
    так у вас одна кнопка старт\стоп или две (старт и стоп) или тумблер ?
  4. #34
    как кнопкой,не переключателем реализовать переключатель, в fbd т.е. первое нажатие на выходе 1 второе нажатие этой же кнопки на выходе 0 третье нажатие на выходе один и т. д. как кнопка "повер "
  5. #35
    в визуализации есть такое у меня так и работало, в режиме эмуляции , а теперь как этим же проектом управлять от кнопки пуск стоп контроллера , в проект кнопку завел , а вот как "переключатель" реализовать не пойму, те что в мануале нашел им то же два входа нужно ....
  6. #36
    Проблема сделать флип-флоп триггер? Для схемотехника?
    Элементарно Присвойте битовой переменной ее инверсию при 1 на выходе R_TRIG
  7. #37
    проблемма в том что я в железе то понимаю как это сделать, а вот програмно еще не все составляющие в голове и пока тяжеловато
    можно картинку ???
    Последний раз редактировалось Север; 11.06.2012 в 16:32.
  8. #38
    Переменная - это тот же D-триггер, со стробом на каждом цикле работы ПЛК. Так понятно?
  9. #39
    12,157
    Типа этого
  10. #40
    убейте не доходит )))) видать хреновый я схемотехник )))
