Показано с 31 по 38 из 38
Тема: Модуль Archiver
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Добрый день! Решил обновить давно забытую тему.
    Решил попробовать модуль архиватора. Хотел архивировать 8 переменных раз в 5 секунд в течение суток, 17 тысяч записей, примерно 1МБайт, с обновлением по полархива. Получилось почти всё, только длина архивов не более 20 минут, около 200 записей, размер файла до 26 кБайт. Самое смешное, при настройке указывается количество записей от 500 до 32000. Статус архива - 8, то, чего согласно документации не может быть, максимально возможный по документации статус 7.
    Поиск по форуму позволил предположить, что размеры файлов ограничены 32 кБайтами, то есть шанс удлинить размер архива до одного часа, если для каждой переменной создать свой архив.
    Подскажите, удавалось ли кому создать более длинный архив или можно считать, что встроенными средствами ПЛК это сделать невозможно. И что это за статус 8.
    ПЛК110, выпуск 2012 года
    Существует ограничение на максимальный размер файла, 32кБайта.
    Код 8 означает, что архиватор в стопе.
    Это результат либо команды пользователя, либо невозможности записи данных в файл (например место кончилось), либо невозможности инициализировать экземпляр модуля записи в файл, к-х может быть не более 4.
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Жаль, задумка у немцев была хорошая. Придётся ставить рядом с ПЛК какой-нибудь регистратор.
    Ничто не мешает сделать свой алгоритм архивации любого размера.
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Тоже верно. Как говорил Кузьма Прутков, ""Кто тебе мешает выдумать порох непромокаемый".
  1. Archiver+150
    от aven в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.10.2011, 17:06
  2. ШИМ модуль
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 11:20
  3. модуль Archiver.
    от Gerkules в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.05.2009, 18:19
  4. PLC150-Archiver
    от kma в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.03.2007, 11:27
