на панели не высвечиваются показания датчиков вчём может быть причина??
не подскажете как в индекаторе на ип 320 биты выстовлять?
и в авариях как биты выстовлять?
Можно я встряну?
Прежде всего нужно еще раз перечитать (максимально внимательно) документ PLC_Configuration_OWEN.pdf, который есть на диске. Вам нужны разделы, " Настройка данных информационного обмена" и "Выравнивание переменных при размещении в области памяти" Из них следует 2 вывода, которые должны расставить все по своим местам, а именно:
1. Существует побитовая и порегистровая адресация. Два этих адресных пространства как-бы наложены друг на друга.
2. При размещении переменных в памяти ПЛК для ускорения доступа к ним используется выравнивание.
Таким образом, для того, чтобы передать на панель битовую переменную (например для индикатора) нужно разместить в модуле Slave в конфигурации контроллера подэлемент 8bits. Даже если нужно вывести всего один индикатор, все равно придется выделить целый байт. Будучи однобайтовой структурой, такой подэлемент может располагаться где угодно, не нуждаясь в выравнивании, тем не менее, при внесении других подэлементов про выравнивание забывать нельзя.
Далее, нужно определить адрес этого бита в ПОБИТОВОМ адресном пространстве, и указать этот адрес в конфигураторе ИП320. В этом конфигураторе кнопки и индикаторы требуют побитовой адресации, а регистры, соответственно порегистровой.
Со списком тревог все аналогично, в конфигураторе ИП320 указываете БИТОВЫЙ адрес первого бита и формируете список в соответствии с задумками.
спасибо щас попробую!
Подскажите еще пажалуйсто как задать в плк конфигураторе переменые с мва8 слейв на мадбас мастер у меня почемуто выдает ошибку!?!??
По идее должен работать шаблон, если в нем и в самом МВА8 все параметры настроены в соответствии друг с другом.
Правда в шаблоне отражаются не все регистры, но это не причина ошибок.Так что начинать надо опять-таки с тщательного прочтения руководства на МВА8 и настройки самого блока при помощи конфигуратора. В поцессе этой настройки весьма желательно просмотреть реальные измеряемые значения, чтобы убедиться, что нет ошибок, связанных с самими измерениями. Тип протокола, адрес прибора, скорость и прочие параметры обмена нужно зафиксировать и потом установить в конфигурации контроллера в соответствующем модуле.
Мне кажется, вы не с той стороны подходите к решению задачи. Удобнее сначала на пустом месте разобраться со всей аппаратной частью, убедиться, что у вас нет проблем с обменом данными с периферией, затем браться собственно за пограммирование алгоритмов работы вашей системы. Кроме того, на первом этапе я бы шел по пути уменьшения потенциальных ошибок, продвигаясь мелкими шагами, ну например, обмен между контроллером и МВА8 я бы начал со скорости 9600, чтобы исключить возможность появления ошибок из-за высокой скорости. А когда обмен получен, все значения видны и соответствуют реальности, можно увеличить скорость. Ну и так далее, с той же панелью, сначала на пустом месте научиться получать и отправлять значения разных типов, а потом можно добавить этот обмен в проект.
