Показано с 31 по 40 из 40
Тема: Програмное увеличение входов выходов
  1. #31
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,300
    Т.к. все понимают что речь идет не о одновременном управлении кучей устройств, давайте эту тему доведем до логического завершения :
    1 выход/вход для любого кол-ва => последовательная передача => последовательный порт => ..
    Вообщем nemo_1977 спросил (п#1), nemo_1977 ответил (п#4), но стал искать ответ посередине. Можно - но это индивидуальный напильник для конкретной задачи.
  2. #32
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Вы, что серьезно?
    Я-то по скудности ума шутил...
    И ставил...
    Последний раз редактировалось lara197a; 04.03.2012 в 18:40.
  3. #33
    12,127
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Вы, что серьезно?
    Так для этого смайлики есть
  4. #34
    4Х4 (полный привод?) на МДВВ 90% что не прокатит.
    Важна скорость опроса. т.е. обычное, привычное кратковременное нажатие кнопки контроллер может просто не заметить. и нет гарантии что по связи выход будет синхронизирован с входом.
    остаются варианты с диодами.
  5. #35
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,300
    Ну и что там со временем опроса дюжины входов на 8 di ?
  6. #36
    1. Во вложении показано как организовать матрицу 4x3 для организации динамического опроса дискретных датчиков с использованием ПЛК "ОВЕН". При задействовании 4 статических входов и 3 статических выходов построена матрица, к которой можно подключить 12 дискретных датчиков.
    2. Время опроса всех датчиков пропорционально количеству столбцов матрицы. Например, при цикле программы ПЛК - 20 мс время опроса всех датчиков, подключенных к изображенной матрице составит - 3x20=60 мс.
    3. Матрица не активна, если все транзисторы (дискретные выходы ПЛК) включены. Для опроса датчиков, подключенных к первому столбцу матрицы надо закрыть первый транзистор. В следующем цикле работы программы можно опросить датчики, подключенные к первому столбцу матрицы. В этом же цикле (сразу после опроса входов) первый транзистор надо открыть, а второй закрыть. В следующем цикле можно опросить датчики, подключенные ко второму столбцу и т.д. по кругу.
    4. Для предотвращения "слипания" строк матрицы последовательно с каждым датчиком необходимо включить развязывающий диод.
    5. Лучше всего это техническое решение применять для моноблочных ПЛК "ОВЕН".
    6. В случае с МДВВ такая схема матрицы неприемлема, из за своеобразности схемы входных цепей МДВВ.
    • Тип файла: pdf DV.pdf (10.7 Кб, Просмотров: 74)
    Последний раз редактировалось IVM; 05.03.2012 в 15:56.
  7. #37
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,300
    почему 20ms ?
  8. #38
    почему 20ms ?
    20 мс взято для примера. В каждом конкретном случае это время будет другое.
  9. #39
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,300
    Т.е. за 3ms (3х1ms) опросим всё ?
  10. #40
    Если цикл программы ПЛК - 1 мс, то время опроса матрицы с 3 столбцами составит 3 мс.
    Последний раз редактировалось IVM; 06.03.2012 в 15:55.
  1. опрос входов и выходов
    от soi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 17:55
  2. упаковка входов/выходов
    от Old_Lucky в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 16:06
  3. 50 аналог. входов + 50 выходов
    от dima-profi в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 15:12
  4. Модули входов-выходов
    от Labean & K* в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 20:00
  5. Конфликты входов и выходов ОВЕН ПЛК
    от Валера Храмцов в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 10:59
