Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 73
Тема: ОРС сервер для ПР110
    20.11.2011
    2,548
    Может поставить режим RTU ,а не ASCII
    Сейчас попробую.
    20.11.2011
    2,548
    Связь ОК, но выходы вижу, а входы нет. Меняю на входах значение, реле работает правильно, меняется значение и входов и выходов, а ОРС показывает изменение только выходов, а входы показывает без изменений.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Прошу оказать помощь по аналогичному вопросу. Подробности я Вам на почту кинул. Если надо могу сюда выставить.
    12,158
    Может в настройках входов ,в скриптах поставить ЛОЖ.???
    01.04.2010
    Лыткарино
    179
    Как поменять адрес и скорость ПР-МИ485. Александр
    Евстигнеев Максим
    Гость
    При подключенном приборе:
    Меню-Прибор-Сетевые параметры RS-485
    12,158
    Проект на пр и сп нужно сюда выложить
    11.09.2012
    2,462
    Выкладываю всё вместе. Поведение весьма странное. Ощущение что работает как ламповый телевизор. Прогревается долго и что делает непонятно. Для связи используется MOXA А52/53 FUNCTION с 485 на 232 и на СОМ1 компьютера.
    11.09.2012
    2,462
    Проект с пояснениями
    • Тип файла: rar ОПС.rar (704.0 Кб, Просмотров: 64)
    12,158
    поставьте межсимвольный таймаут побольше
  1. ПР110 24V работа от 12V
    от AlexxxV в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.12.2012, 16:48
  2. ПО Fbd для пр110
    Ответов: 200
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 13:41
  3. о реле пр110
    от Genn в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.12.2009, 21:38
