Показано с 31 по 40 из 44
Тема: ПЛК63, modbus slave, адреса регистров
  1. #31
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,098
    Ну ведь вы сейчас кладёте в некую область копии.
    Эту область и использовать как динамический буффер-окно для ответов.
  2. #32
    Для каких ответов?
  3. #33
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,098
    на запросы
    в смысле видимая извне область обмена необязательно должна иметь некую копию всей этой области. Если сейчас именно так и сделано. (?)
    Последний раз редактировалось Валенок; 03.02.2012 в 12:18.
  4. #34
    Нужно прочитать группу параметров (6 штук) из ПЛК63 по протоколу Modbus командой 03h. Параметры расположены, начиная с адреса 350. Пытаюсь прочитать копию памяти вывода, начиная с адреса 0x11B7 (4185+350=4535->0x11B7). Вот сам запрос [10][03][11][B7][00][06][73][93], вот ответ [10][83][02][90][F4], Modbus Tester пишет, что Exception 83h/02h .
    Как всё же прочитать эти параметры именно группой?
  5. #35
    Вы распишите, как эти регистры в меню расположены.
  6. #36
    ASo, вот так:
  7. #37
    _PanelChoise_ - 4176 (дес)
    _TIME_WORK_ - 4178
    _TIME_WORK_1_ - 4180
    И т.д. От 4176 в порядке следования в дереве. QD* выравниваются на четный адрес.
  8. #38
    _TIME_WORK_ - 4178
    Как вписать значение адреса больше указанного интервала [332... 511]? CodeSys сразу ругается.
  9. #39
    Никак, это не нужно.
    Вы делаете групповое чтение по этой фиксированной от начала адресации. Запись по тем адресам, которые вписываете.
  10. #40
    Т.е. смещённый адрес зависит от порядка следования регистров в меню, а не от назначенного адреса? Как получился смещённый адрес первого регистра - 4176?
  1. Адресация регистров Modbus-RTU, ПЛК(Slave)
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2019, 08:02
  2. ПЛК63 и ОВЕН-slave
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 15:06
  3. Ответов: 5
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 14:12
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 07:35
