Показано с 31 по 38 из 38
Тема: Настройка ПИД, помогите новичку
  1. #31
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,098
    Цитата Сообщение от Алексей Дмитриев Посмотреть сообщение
    Посему написал нормально работающий регулятор..
    ..а все остальное от лукавого..
    Вот здорово!
  2. #32
    31.08.2010
    г. Тамбов
    35
    А где можно взять эти исходники (библиотека oscat.de)? На каком языке они запрограммированы?
    www.oscat.de
    ST
  3. #33
    10.09.2012
    Кемерово
    93
    открываете два экземпляра КДС, в одном свой проект, в другом биб-ку оскат, если решили использовать CTRL_PID, в своем проекте создаете ФБ с таким же именем и копируете из оскат,
    Возможно раньше было так, или я не так делал, но в бибилиотеке oscat_basic_333 текста с исходным кодом нет, только кубик и ничего не копируется...
  4. #34
    4,212
    Нужно открыть библиотеку (одну ее) как проект.
    В этом случае библиотека выглядит как проект с набором POU, входящих в библиотеку.
  5. #35
    10.09.2012
    Кемерово
    93
    А, понял
  6. #36
    10.09.2012
    Кемерово
    93
    Собственно по "не слепой" настройке ПИД не всё понятно. Помимо распостраненного Зиглера-Николса есть ещё несложный, но более адекватный по точности метод CHR. http://www.cta.ru/cms/f/374303.pdf
    Но не совсем понятно по его практическому применению.
    Нужен регулятор который выведет объект на уставку, затем уставка меняется. Снимается график изменения температуры во времени, по нему находятся коэффициенты а и L, затем по таблицам определяются коэф. ПИД регулятора. Вопрос в том, что это должен быть за регулятор, с какими коэффициентами? Кто вообще как настраивает?
  7. #37
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    PID_Regulator фирмы Овен. Как программно менять .INTEGRAL1, .INTEGRAL2, .dMeas Пробую p1.INTEGRAL1:=0; пишет ошибку 4020, Как можно это сделать?
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
  8. #38
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    20
    Цитата Сообщение от nik9999 Посмотреть сообщение
    .... для этого была написана программа эмулятор PID регулятора ( кстати полезна будет новичкам ) , вот результаты ее работы ( зел- регулируемая велечина , син - мощность, красн - интегр.составляющая). Вложение 5255
    сам исходник для КДС Вложение 5256
    Не скачивается вложение, видно завалилось куда-то за пыльный шкаф на сайте ;-)
    Может у кого сохранился экземпляр?
  1. Помогите новичку ;)
    от ziclop в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 12:59
  2. Помогите новичку
    от Сухарик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 14:03
  3. Помогите новичку
    от Konstanta в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 07:59
  4. помогите новичку
    от al_vl_sher в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 11:46
