http://www.owen.ru/text/82329884 тут достаточно адресов к кому можно обратится персонально из группы тех поддержки
Господа, писал уже:
Нужен контроллер, который так себя ведет...
На ПЛК110 мы нашли причину, на ПЛК100 не можем повторить, и соответственно найти причину.
Если есть возможность предоставить такой ПЛК - буду оч. благодарен.
Я поговорю с руководством о том, чтобы вам такой прислать, может быть тот, который в день 5 раз выключается у нас сейчас, остальные реже. Но этот и непрерывно используется на работу с одним из портов.
Могу просто по опыту подсказать что способствует такому.
Я могу сообщить програмные отличия в своём проекте и ваших контроллерах в которых встречается такое выключение от тех контроллеров, в которых не встречается такое выключение.
1. Контроллеры из новой партии этим летом первые куплены которые выключаются.
2. Программно - в тех проектах где начали попадаться ошибки добавлены два системных события before_reset и after_reset, по этим событиям текущие параметры сохраняются в RETAIN переменные, в память.
3. В конфигурации ПЛК в 2 раза больше битовых параметров для передачи в панель в отличие от старого проекта.
4. В конфигурации ПЛК в новом проекте присутствуют одновременно 2-байтовые и 4-байтовые переменные для передачи, а в старом только 4-х байтовые, 2-х байтовых нет. и в новом они расположены они в памяти чередуясь, сначала идут битовые, потом по очереди 2 - 4 - 2 - 4.
Возможно по этим мелочам можно что то придумать. На всякий случай.
Мы даже готовы выслать ПЛК на замену такого контроллера.
Тот, который выключается 5 раз в день - оптимально.
Так же, если можно:
1. Вашу программу. Обязуемся не разглашать.
2. Описание того, когда и при каких условиях все происходит.
Буду очень признателен, если перешлете все это сюда:
a.nikolaev@owen.ru
щас напишу
я и в аську написал и на имейл, могу по телефону позвонить, если сообщите, то я наберу
"Вот это копирование я не могу позволить."
- но ваш заказчик УЖЕ может себе это позволить, прочитав данную тему )))) есть ли смысл бороься с "ветряной мельницей"?
имея в руках ПЛК1хх можно его клонировать в любых масштабах, способ заработка не стоит базировать на попытке вечно торговать одной идеей.
Я очень ценю Ваш опыт в области ПЛК. Но не надо учить меня бизнесу. Хорошо?
Что читает мой заказчик, что он умеет, что он ЗАХОЧЕТ уметь - это все мои вопросы. Как и стабильность моего решения проблемы копирования.
Вам хватит фантазии представить и другие ситуации, когда мне нужно из Киева перепрошить программу в далекой Козалуповке? Где Интернет, слава Богу, есть.
Поэтому - не обижайтесь, но Ваш ответ меня не устраивает.
Прошу помощи в решении ТЕХНИЧЕСКОЙ задачи: дистанционное создание загрузочного проекта в ПЛК100.
drvlas тем же самым plc_io заказчик сможет выудить скомпилированные файлы проекта из одного контроллера и при удачном стечении обстоятельств запихнуть их в другой плк. результат - полная работоспособностью клона
))) хорошо, я не буду учить Вас бизнесу.... собираетесь издеваться над своим заказчиком - флаг в руки, но почему Вы считаете, что задекларировав свое отношение к менее знающим людям, кто-то кинется расширять Ваш кругозор, ктому же не на "бизнес"основаниях??
предложенный способ разумеется не единственный, но он самый простой для понимания и Вами и Вашими заказчиками....
не будьте букой, и люди к вам потянуться )) а для решения задачи можно использовать например "Интернет-помощник" стандартной поставки винды, либо аналогичные программы виртуального доступа... попытки работать удаленно с контроллером упираются в проблемы маршрутизации, которые можно решать, но муторно
