Показано с 31 по 36 из 36
Тема: Измерение вакуума , отрицательного давления
Древовидный режим
    По умолчанию Измерение вакуума , отрицательного давления
    Благодаря низкой стоимости и высокой надёжности, ПМТ-2 (манометрический термопарный преобразователь) самый распространённый в России термопарный датчик.
    К вакуумному объёму лампа ПМТ-2 присоединяется либо при помощи грибкового (компрессионного) соединения...
    Имеется и используется повсеместно отечественный недорогой преобразователь манометрический термопарный ПМТ-2 (датчик измеряющий вакуум )
    к нему есть некоторые известные параметры
    • Диапазон измерения эдс термопары: 0-10 мВ (соответственно про градуирована шкала для вакуума)
    • Диапазон установки тока нагревателя: 100-140 мА (устанавливается для каждой лампы отдельно )
    http://www.gidromeh.ru/content/view/212/
    существует описание измерения давления его работы :
    -термопарные — принцип действия основан на охлаждении за счёт теплопроводности. Термопара находится в контакте с нагреваемым проводом. Чем лучше вакуум, тем меньше теплопроводность газа, и следовательно выше температура проводника (теплопроводность разрежённого газа прямо пропорциональна его давлению). Проградуировав подключенный к термопаре милливольтметр при известных давлениях можно использовать измеряемое значение температуры для определения давления. К термопарным относятся, например, отечественные датчики ПМТ-2 и ПМТ-4М. Область измеряемых давлений от 10−3 до 10 Toрр
    Вопрос к специалистам Овен , подскажите возможно ли такое подключение модуля ввода сигналов тензодатчиков МВ110-224.4ТД
    Источник: http://www.owen.ru/catalog/42549881#t20c
    к преобразователю манометрическому термопарному ПМТ-2 (датчик измеряющий вакуум )
    см.фото
ID:	5010   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Bulat; 06.11.2011 в 22:20.
  1. измерение давления
    от dyst в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 10:49
  2. измерение вакуума
    от ALi в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 22:38
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.02.2010, 23:57
  4. измерение давления
    от AntoNechayuk в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 16:28
  5. Измерение давления и защита
    от vih-teo в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 08:38
