Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 53
Тема: Организация программы для ПЛК (переход с AVR на ПЛК)
    03.10.2011
    Псков
    48
    Цитата Сообщение от swerder Посмотреть сообщение
    и какой смысл в дублировании переменных?
    Как такового дублирования не происходит. При таком объявлении
    В Global_Variables(RETAIN) задаю переменную с таким же адресом уже с начальным значением
    никаких новых переменных не появляется - проверил по данным компиляции (Использовано данных: Энергонезависимых данных: )
    Поскольку событие СТАРТ у меня почему-то не работает, остаётся действовать таким способом (пост #30).
    10,574
    А если в системных событиях, взять событие старт, установить галочку и создать этому событию функцию, в которой переменной из модбас присвоить начальное значение, так не получится?
    03.10.2011
    Псков
    48
    Спасибо за идею. Получается, но не всё.
    Выбираем событие старт, устанавливаем галочку, справа пишем название POU (например INIT), которое будет вызываться при событии СТАРТ. В самом POU пишем что нам надо.
    Далее в PLC-PRG(CFC) вводим элемент с названием INIT. После изучения документации на библиотеку SysLibCallback получаем:
    Так и не понял: что такое dwFilter.
    Всё компилируется и работает, однако при попытке изменения модбас переменной из конфигуратора, она снова принимает прежнее значение.
    Коллеги: что делаю не так?
    10,574
    а зачем её где то еще добавлять, ПЛК стартует, наступает событие старт, выполняется единожды функция, где Вы не смотря на область объявления, присваиваете нужным переменным свои первоначальные значения и все.
    загрузите прогу, после старта задайте какой-нибудь переменной отличное от начального значение, нажмите стоп потом старт и переменная должна обновится до первоначального
    03.10.2011
    Псков
    48
    В том-то и дело, что функция почему-то не выполняется, ни единожды, ни циклически - вообще никак.
    Что ещё нужно сделать помимо
    Или как правильно вызвать эту самую функцию?
    03.10.2011
    Псков
    48
    Целевая платформа выбрана PLC160-L.
    10,574
    не сдавайтесь, в конфигурации ПЛК есть еще модуль статистика, а там битовый канал "Power Status", его привязываете к такому коду
    rtg(CLK:=power_status);
    IF rtg.Q THEN INIFUN(0,0,0); END_IF
    где rtg - это R_TRIG,а INIFUN та функция где устанавливаете первоначальные значения
    03.10.2011
    Псков
    48
    Загадка разрешилась. EVENT_START и POWER_STATUS работают.
    Ключик: режим эмуляции нужно убрать. Работает только с реальным контроллером (online)!
    Спасибо capzap и swerder за помощь
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    А вот у меня что-то не получается с модулем Статистика. запускаю с реальным ПЛК, в онлайн вижу нулевые значения всех переменных. Что не так?
    10,574
    одна из причин может быть то, что после перепрошивки ПЛК, необходимо переустановить по новой в КДС таргеты и обновить проект
  1. Организация работы системы
    от DSV в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.08.2011, 16:39
  2. Организация связи PLC - modbus - HMI
    от interprog в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 22:35
  3. организация сети по Rs485 (плк, ип320, пк)
    от lsass в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 21:30
  4. Организация работы по сети
    от dmm в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 14:46
