Windows XP SP3
Работаю в эмуляции. СПК нет пока.
Скажите пожалуйста.
Элемент - обычный ректангле (*прямоугольник*).
Не получается. Создаю невидимый прямоугольник, задаю в настройках MouseDown -> Выполнить ST код (по переменной сделать видимой). Запускаю проект, нажимаю плэй, включается визуализация, нажимаю - > тишина.
Меняю в программе, все становится видимым и невидимым.
Как при нажатии на элемент, делать, чтобы он становился видимым/невидимым.
Получается на невидимый элемент нет реакции.
Спасибо!
P.S.
На СП270 делал невидимую кнопку и она нажималась.
Ответить с цитированием
