Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 51
Тема: ип-320 слэйв
  1. #31
    26.02.2008
    Кирово-Чепецк
    158
    По умолчанию Конфигурация ИП320
    По просьбе Hawk-a:
    Мои примеры конфигурации ИП320 в режимах мастер и слэйв.
    Может кому поможет.
    Последний раз редактировалось Kirill; 16.09.2008 в 15:02.
    Работаю с ПЛК Овен и не только...
  2. #32
    Сергей, если не возражаете, я продублирую эти примеры в топике "примеры программ". С указанием вас, как автора.
  3. #33
    Сергей большое спасибо!!!!!!
  4. #34
    26.02.2008
    Кирово-Чепецк
    158
    Не возражаю
  5. #35
    Просмотрел топик. Вроде так понятно, но не увидел описания как работать битом(кнопки, лампочки) в режиме ПЛК мастер панель слэйв. Какие номера регистров опрашивать и записывать в конфигураторе ПЛК? Могу засветить первые 8 лампочек, а далее никак. Как опрашивать кнопки на панели?
  6. #36
    Поддерживаю. У меня ни как не получается работа с кнопками панели в режиме ПЛК-мастер, панель-слейв. Регистры в панель для отображения передать получается а данные о нажатии кнопок на панели передать в ПЛК - нет. В ПЛК использую 8 bit input module но что при этом нужно выбрать в поле command ни где не написано. Перепробовал все варианты - не проходит.. Номер бита вроде правильный указал. В режиме панель-мастер все получается. Товарищи, подскажите как правильно настраивать работу с кнопками в ПЛК в режиме панель-слейв?
    Последний раз редактировалось Вячеслав_irk38; 06.03.2015 в 16:50.
  7. #37
    Пользователь Аватар для mummy117
    16.05.2015
    Харьков
    31
    И меня запишите в "Непонятливые" в этом вопросе.
  8. #38
    10,664
    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    В свое время тоже намучился, когда пытался сконфигурировать ИП320 как слейв. Тормозило все сильно.
    Теперь постоянно использую ИП320 в своих проектах только как мастер(ссылка).
    Вложение 18734
    Возникает вопрос к коллегам по форуму: зачем Вам нужно использовать ИП320 как слейв? С какой целью?
    У панели порт один, на шине Modbus RTU может быть только один мастер. Делать на одном шкафу несколько панелей - выглядит нелогичным.
    поверь, при грамотном подходе она работает шустрее чем в качестве мастера
  9. #39
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    +100^500......
  10. #40
    Нард, поможите, плс. Пытаюсь сконнектить ПЛК100 и ИП320 по RS232 (шнурочком, что в комплекте с ПЛК).
    11.jpg При таких настройках ИП, на ней отображаются нули.
    12.jpg При таких - на ИП потеря связи.
    В CodeSys ИП пробовал и мастером и слэйвом - результат ровно такой-же...
    Что я делаю не так?
