Показано с 31 по 40 из 49
Тема: Подключение ПЛК
  1. #31
    13,161
    PotokU непонятно, зачем вы еще сделали кроссовер 4-5 пары на 7-8, если в компе карточка гигабитная, получите трабл.
  2. #32
    Надо бы скрины команды PLCInfo контроллера
    АйПишник ПК на котором установлен ОРС
  3. #33
    IPv4-адрес: 192.168.0.100
    Маска: 255.255.255.0
    Основной шлюз: 192.168.0.1
  4. #34
    Как правильно настроить сеть?
    Поставил на ПК адрес 192.168.100.5
    Маска : 192.168.100.1
    Нет связи.
  5. #35
    Для начала обратите внимание на маску: http://ru.wikipedia.org/wiki/Маска_подсети
  6. #36
    Поставил на ПК:
    IP-адрес: 192.168.100.5
    Маска: 255.255.255
    Осн. шлюз: 192.168.100.6 (пробовал 192.168.100.1 192.168.100.0 )
    нет связи!
    Какой адрес задать можно?
  7. #37
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Поставил на ПК:
    Маска: 255.255.255
    нет связи!
    Вроде и там и там должно быть 192.168.100.1 к примеру.
    • Тип файла: jpg фыв.jpg (104.3 Кб, Просмотров: 24)
  8. #38
    Спасибо. Получилось вот так:
    Надо было окно "Подключение по локальной сети - свойства" закрыть и все заработало!
  9. #39
    13,161
    Шлюз по барабану, если устройства в одной подсети. Шлюз необходим только для входа выхода из других подсетей.
    Шлюзом обычно является роутер, необходим для доступа к ПЛК извне, ну и чтобы ПЛК понимал, куда отвечать при запросах из других подсетей.
  10. #40
    Добрый день! Подскажите возможно ли выполнение кода программы без ПЛК, так чтобы переменные передавались в ОРС сервер и в СКАДА систему, шло также управление этой программой через СКАДА?
