Страница 399 из 531 ПерваяПервая ... 299349389397398399400401409449499 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,981 по 3,990 из 5303
Тема: ПР200
  1. #3981
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    На графиках в облаке хорошо виден уход времени прибора по точкам включения/выключения нагрузки. Последний сигнал от Заказчика был сегодня утром. Отставание ПР200 на 10 мин.
    Да, это много, а за какой период?
    Если в облаке, то можно наверное сделать коррекцию в определенный интервал времени, например раз в неделю или день. Не уверен есть ли запись по расписанию из облака, если есть, то выделить один регистр и проблема решена.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 13.11.2019 в 22:35.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #3982
    13,513
    ээ, на ПР200 можно по сети записать новое время ?
  3. #3983
    4,184
    Да, системные переменные дата и время имеют свои адреса ModBus.
  4. #3984
    Только я делал бы не мигающий бит из панели, а Запрос - Ответ.
    Т.к. если панель "отвалится" сразу после записи "1", то эта единица в слейве и останется навсегда, сбросит таймер и никакого сторожа
    По этому
    Нужно в программе ПР устанавливать контрольный бит в сетевом регистре (Например бит 0 в регистре 575) и запускать от этого бита таймер TON, например на 3 сек
    Вложение 45561
    В панели завести ф.область(глобальную) с запуском от этого бита.
    Вложение 45562
    Функция - сброс этого же контрольного бита.
    Вложение 45563
    Если панель работает, то таймер никогда не сработает, если связь с панелью пропадет на время больше 3сек, то в ПР сработает таймер и на выходе его получим бит аварии - Нет связи.
    От этого бита нужно управлять логикой выполнения основной программы ПР.
    Вложение 45564
    Спасибо за подробный ответ.
  5. #3985
    И не только на 200, на всех с часами.
    https://youtu.be/kq-Q3BfO0R0?t=357 как раз делал такую коррекцию, записью через сетевые регистры минут.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 14.11.2019 в 09:04.
  6. #3986
    13,513
    Да уж, документацию читать надо чаще, у меня вопрос в другом - выбираем в ОЛ системные переменные, вот почему там адресации нет для удобства ?
  7. #3987
    Видимо потому, что это разные области, не модбас, а только для чтения.
  8. #3988
    13,513
    Как не Modbus ? тогда какой смысл ?????
  9. #3989
    4,184
    Юрий имел ввиду, что в окне редактора ОЛ системные переменные только для чтения, а доступные в редакторе ОЛ сетевые - только в области ModBus adr200..23F
    Последний раз редактировалось petera; 14.11.2019 в 11:58.
  10. #3990
    13,513
    Часы реального времени
    Все
    модификации
    Секунды int16 0x0400 0x03, 0x04, 0x06, 0x10
    Минуты int16 0x0401 0x03, 0x04, 0x06, 0x10
    Часы int16 0x0402 0x03, 0x04, 0x06, 0x10
    Число int16 0x0403 0x03, 0x04, 0x06, 0x10
    В доке такие адреса
