Страница 399 из 426 ПерваяПервая ... 299349389397398399400401409 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,981 по 3,990 из 4780
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    Подскажите что делать если в режиме отладки вместо циферок пустые квадратики?
    Цитата Сообщение от LGM Посмотреть сообщение
    Увеличьте масштаб отображения, чтобы в отображаемой области стало меньше циферок
    Спасибо! Помогло, правда не удобно когда от выхода до входа не видно одним кадром..
    02.02.2024
    Бронницы
    29
    есть функция разделить экран (в правом нижнем углу проекта ОЛ) тогда можно контролировать и вход и выход)
    странно если ее включить то цифры видно в любом масштабе) Тоже гран мерси!
    Добрый день. Подскажите стабильно работающую версию этого ПО. Последнее обновление с сайта постоянно тупит и выводит сообщение что приложение не отвечает.
    Даже если и одумается, то при нажатии на любую из кнопок сразу же виснет.
    Последний раз редактировалось pkl; 01.04.2026 в 07:18.
    Если работаете в эмуляции, включите режим Оф лайн, у меня на 7 и 10 винде все версии работают нормально.
    Но торопиться с обновлениями не стоит, часто бывают баги.
    09.12.2013
    2,202
    У меня со стабильностью работы Лоджика любой версии проблем нет.
    Виндовс 10, все необходимые и рекомендуемые пакеты поставлены
    Галку автоматической проверки обновлений нужно убрать было. Ломится в интернет это поделие и не находит обновлений. Горюет и плачет поэтому. Отключил интернет на компе и сразу образумилась программа. Разработчикам жирный минус за это.
    09.03.2020
    Новочеркасск
    61
    Небольшой список пожеланий/замечаний:
    1. Если в поле переменных ввести текст фильтра по имени переменной - потом зайти в любой ФБ/выйти - при наведении мышки на область переменных ошибка. Лечится только перезапуском.
    2. При импорте переменных (сетевых) очень не хватает обновления по имени переменной (адрес/подпапка/описание и т.п. - брать из входного файла)
    3. Для менеджера экранов ПР205/225 - при копировании элементов с экрана на другой! - не смещать их на пару пикселей вправо/вниз - при создании однотипных экранов легко сбить верстку
    4. Для менеджера экранов ПР205/225 - добавить горячие клавиши для команд выравнивания - советую подсмотреть в том же Corel Draw - b=bottom, top=top, c=center hor, e=center vert, l=left, r=right
    5. Сколько пытался воспользоваться функцией автосинхронизации входов в ФБ и в символе (когда поменял порядок входных портов) - никогда не работал, как ожидал. Кто разобрался - подскажите.
    6. Так и не поправили скроллы прокрутки в настройках для 2к+ экранов.
    7. Так и не запоминается путь места последнего расположения сетевого шаблона - каждый раз сбрасывается на дефолтный. Запоминайте хотя бы в рамках рабочей сессии
    8. В списке переменных добавьте возможность удаления папок по нажатию del (хотя бы пустых)
    9. Если связь между элементами "схлопнулась" при расстановке - совместились входной порт одного ФБ с другим или у переменной - невозможно перетащить эту пару, выделив рамкой.
    10. Вдогонку к п.9 - если раздвинуть схлопнутую связь по горизонтали - она не будет отображаться, пока не сделать сдвиг по вертикали
    11. СДЕЛАЙТЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЛОКОВ НА ХОЛСТЕ ПО СЕТКЕ, А ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ СТРЕЛКАМИ ШАГАЙТЕ СРАЗУ НА ШАГ СЕТКИ. Простите, крик души.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
