Страница 399 из 1186 ПерваяПервая ... 299349389397398399400401409449499899 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,981 по 3,990 из 11851
  1. #3981
    05.05.2015
    Уфа
    5
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    А привязка к времени системы обязательное условие?
    В идеале хочется реализовать возможность задания оператором времени смены. Но это уже следующий шаг.
    Да данном этапе не получается сделать даже без привязки к времени.
  2. #3982
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    В архиве блоки работы с ременем. Ничего сложного в том что ты описал нет. Все это легко решается
  3. #3983
    20.11.2011
    2,552
    Посмотрите на эту схему, может она чем то поможет вам. Вложение 18193
  4. #3984
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Пишу на CFC.
    Проблема следующая.
    Имеется 2 устройства, которые должны работать по очереди - сутки одно, сутки другое.
    Очередь сменяется в 12:00 (условно).
    Стандартных функциональных блоков "дневной таймер", "недельный таймер" в CoDeSys не нашел.
    Как скопировать системное время в какую-либо переменную, чтобы сравнить ее с уставленным временем смены очереди?
    Может кто-нибудь участок программы набросает.
    Посмотри здесь: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post158114
  5. #3985
    05.05.2015
    Уфа
    5
    Спасибо большое!
  6. #3986
    Добрый день, подскажите, пожалуйста можно ли программно считать состояние выхода на ПЛК63, если он работает в режиме ШИМ. Допустим я задал ему мощность 0.25, а как посмотреть включен или выключен выход в данный момент не знаю?
  7. #3987
    Если Вам это по какой-то причине надо, то вы можете программно этот ШИМ и порождать, а не использовать встроенный. Только период ШИМа в этом случае надо согласовывать с временем цикла ПЛК.
  8. #3988
    09.03.2010
    Ключ Златоглавой
    8
    Добрый день. Столкнулся с такой проблемой. a_p это температурный датчик, подключен у МВ100. 8А. При снижении температуры ниже 0 гр. включаются Pusk1 и A_pusk, так и должно быть. Но у меня проблема в том, что Pusk1 и A_pusk активируются при включении ПЛК и МВ при плюсовой температуре. Подскажите где искать?
  9. #3989
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Сразу после запуска температура с модуля ещё не считана и a_p равняется нулю, что даёт TRUE при сравнении с нулём через LE. Проще всего тут заменить LE на LT.
  10. #3990
    09.03.2010
    Ключ Златоглавой
    8
    С LT тажа хрень. У меня изначально LT стоял.
