Страница 398 из 1190 ПерваяПервая ... 298348388396397398399400408448498898 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,971 по 3,980 из 11900
  1. #3971
    Цитата Сообщение от alek4322 Посмотреть сообщение
    подскажите пожалуйста, как в CFC осуществить остановку таймера TP
    Щёлкаете правой кнопкой мыши по таймеру, левой кнопкой мыши выбираете в выпадающем списке "EN/ENO".
    Это разрешение/запрет работы данного таймера (или любого другого ФБ).
    Данный вход появляется на входе самого таймера ТР (и на выходе (ENO), но он в данном случае не нужен).
    Если EN=TRUE, то таймер работает и наоборот.
  2. #3972
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,149
    А является ли "не работа" таймера остановкой ? оutput остается в последнем состоянии
  3. #3973
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Так же как и в ST,LD,и пр - подачей False на вход IN функционального блока .
  4. #3974
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    посмотрите по ссылке
    http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post77428
    может быть будет полезна эта
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post119816
  5. #3975
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    Вообще то не получиться
    Вложение 18188
    так что надо разобраться до кого посылка дошла
  6. #3976
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Вложение 18188
    Ну да это ж TP , надо еще и PT:=t#0s звиняйте ... Нефиг использовать это TP , BLINK и прочее некорректно останавливаемое ..., хотя в CFC вариантов для маневра маловато
  7. #3977
    не правильно сформулировал вопрос, таймер ТР необходимо остановить то есть поставить на паузу, а после снятия с паузы, нужно чтобы таймер начал отсчёт времени не сначала, а с остановленного времени, если попытаться добавить управляющий вход EN/ENO тогда таймер не сможет запуститься от подачи true на вход IN пака не поступит разрешение на EN, а если попытаться заменить уставку времени на вход РТ на Т#0s, то это приведёт к остановке таймера и при повторном запуске таймера, таймер начнёт отсчёт Т#0s, да и как заменить одну уставку времени на другую они ведь имеют тип данных TIME, а многие распространённые операторы типа И, ИЛИ и т.д. требуют на своих входах тип данных BOOL, а при попытки воспользоваться операторами конверсии ни чего не получается.
  8. #3978
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Выше я дал ссылки, вторая как раз про паузу. Чтобы заменить уставку можно воспользоваться оператором SEL.
  9. #3979
    05.05.2015
    Уфа
    5
    Пишу на CFC.
    Проблема следующая.
    Имеется 2 устройства, которые должны работать по очереди - сутки одно, сутки другое.
    Очередь сменяется в 12:00 (условно).
    Стандартных функциональных блоков "дневной таймер", "недельный таймер" в CoDeSys не нашел.
    Как скопировать системное время в какую-либо переменную, чтобы сравнить ее с уставленным временем смены очереди?
    Может кто-нибудь участок программы набросает.
  10. #3980
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от Данис Посмотреть сообщение
    Пишу на CFC.
    Проблема следующая.
    А привязка к времени системы обязательное условие?
