Страница 397 из 434 ПерваяПервая ... 297347387395396397398399407 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,961 по 3,970 из 4334
Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
  1. #3961
    Подскажите как вывести на экран СП307 значение регистра если оно удовлетворяет условию A<PSW[aaa]<B, если <A то строку текста например "<AAA", если >B то ">BBB"
  2. #3962
    Как вывести на экран значение таймера в формате hh:mm:ss
  3. #3963
    Здесь пример с выводом таймера в формате hh:mm:ss ( hh:mm и mm:ss ). Можно скопировать себе в проект.
    А так же ГМ (графические макросы) сравнения <, >, <=, >= . ГМ не видны и работают в эмуляции.
    Все ГМ и много другого можно скачать у Petera в подписи https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post474247
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.11.2025 в 08:38.
  4. #3964
    4,212
    Пусть операнд PSW[aaa] будет в PSW256, а пределы A и B как константы будут в энергонезависимых регистрах PFW1000 и PFW1001
    Используем два ГМ A>B, с результатом сравнения в PSB300
    и A<B c результатом сравнения в PSB301
    Теперь делаем "бутерброд", последовательно размещаем друг над другом - дисплей с PSW256, статический текст "> BBB" с битом видимости PSB300, статический текст "< AAA" с битом видимости PSB301
    ВСЁ
    Результат:
    Последний раз редактировалось petera; 18.11.2025 в 12:25.
  5. #3965
    Дайте ссылочку , где почитать про ГМ
  6. #3966
    Petera, благодарю за ответ. С бутербродом удалось додуматься самому, а вот ГМ разобраться не могу. У вас вроде посты по этому поводу есть, дайте ссылочку п-та.
  7. #3967
    4,212
    Все "кануло в Лету"
    https://web.archive.org/web/20171230...ad.php?t=25052
    https://web.archive.org/web/20170924...t=25052&page=2
  8. #3968
    4,212
    Как-то так
    Скрытый текст:
    назначение регистров
    PSW256 - операнд "ааа"
    PFW1000 - константа ААА
    PFW1001 - константа ВВВ
    назначение бит
    PSB300 - сравнение "ааа > BBB"
    PSB301 - сравнение "ааа < AAA"
    PSB300 / PSB301 - биты видимости
    для текстов "> BBB" и "< AAA"
  9. #3969
    4,212
    Состав библиотеки на 06.06.2024
    Код:
    |---Закрыть эмулятор.xjt
    |---Оптимизация связи.xjt
    |---_СЛУЖЕБНЫЕ
    |   |---GM.xjt
    |   |---_Оболочка макроса 24х24.xjt
    |   |---_Оболочка макроса 32х24.xjt
    |   `---_Оболочка макроса.xjt
    |---ВИЗУАЛЬНЫЕ ГМ
    |   |---TOD of-on Ex.xjt
    |   |---TOD of-on.xjt
    |   |---Шкала TOD.xjt
    |   |---ДАТА ВРЕМЯ
    |   |   |---Дата.xjt
    |   |   |---Дата_сим.xjt
    |   |   |---Часы.xjt
    |   |   `---UNIX TIME
    |   |       |---h_m_s.xjt
    |   |       |---M-D h_m.xjt
    |   |       |---M-D h_m_s.xjt
    |   |       |---Y-M-D h_m_s.xjt
    |   |       |---Год.xjt
    |   |       |---ДеньГода.xjt
    |   |       |---ДеньМесяца.xjt
    |   |       |---ДеньНедели.xjt
    |   |       |---ДН.xjt
    |   |       `---Месяц.xjt
    |   |---ИЗМЕНЕННЫЕ
    |   |   |---КНОПКИ
    |   |   |   `---СКРЫТЬ
    |   |   |       `---Ввод.xjt
    |   |   `---ЛИНЕЙКИ
    |   |       |---A
    |   |       |   |---1.xjt
    |   |       |   |---2.xjt
    |   |       |   |---3.xjt
    |   |       |   |---4.xjt
    |   |       |   |---5.xjt
    |   |       |   |---6.xjt
    |   |       |   |---7.xjt
    |   |       |   `---8.xjt
    |   |       `---B
    |   |           |---10.xjt
    |   |           |---11.xjt
    |   |           |---12.xjt
    |   |           `---9.xjt
    |   |---КЛАВИАТУРЫ
    |   |   |---N_Клава.xjt
    |   |   `---N_КлаваМ.xjt
    |   |---ЛАМПЫ
    |   |   |---ДинЛампа_H.xjt
    |   |   |---ДинЛампа_V.xjt
    |   |   `---ПР200
    |   |       |---DI.xjt
    |   |       `---DO.xjt
    |   |---ПАРОЛИ
    |   |   |---AutoClose.xjt
    |   |   |---ИндДоступа.xjt
    |   |   |---УровеньНужно.xjt
    |   |   `---ИНСТРУМЕНТЫ
    |   |       |---Битовая кнопка.xjt
    |   |       |---Ввод.xjt
    |   |       |---Записать в ПЛК.xjt
    |   |       |---Кнопка открОкна.xjt
    |   |       |---Кнопка открЭкран.xjt
    |   |       |---Кнопка с подсветкой.xjt
    |   |       |---Кнопка событий.xjt
    |   |       |---Операции с данными.xjt
    |   |       |---Текстовый ввод.xjt
    |   |       |---Цифровой ввод.xjt
    |   |       |---Цифровой вводVD2.xjt
    |   |       `---Читать из ПЛК.xjt
    |   `---Ц_ИНДИКАЦИЯ
    |       |---i+1.xjt
    |       |---i+2.xjt
    |       |---i+3.xjt
    |       |---i+4.xjt
    |       |---i+5.xjt
    |       |---i+6.xjt
    |       |---Штамп времени ПР200.xjt
    |       |---Штамп времени.xjt
    |       |---Штамп времени_DT.xjt
    |       |---Штамп времени_Reg.xjt
    |       |---FLOAT_EXX
    |       |   |---A.xjt
    |       |   `---B.xjt
    |       |---БАЙТЫ
    |       |   |---Дисп_2byte.xjt
    |       |   |---Дисп_2byteA.xjt
    |       |   |---Дисп_2byteB.xjt
    |       |   |---Дисп_2byteC.xjt
    |       |   |---Дисп_2byteD.xjt
    |       |   |---Дисп_4byteA.xjt
    |       |   `---В РАМКЕ
    |       |       |---Дисп_2byteAr.xjt
    |       |       |---Дисп_2byteBr.xjt
    |       |       |---Дисп_2byteCr.xjt
    |       |       |---Дисп_2byteDr.xjt
    |       |       |---Дисп_2byte_r.xjt
    |       |       `---Дисп_4byteAr.xjt
    |       `---ТАЙМЕРЫ
    |           |---ВремяНараб.xjt
    |           |---ВремяНараб_00.xjt
    |           |---ВремяНараб_Ex.xjt
    |           |---ВрНараб_Ex_Bl.xjt
    |           |---мм_сс.xjt
    |           |---мм_сс_Ex.xjt
    |           |---чч_мм.xjt
    |           |---чч_мм_bl.xjt
    |           |---чч_мм_bl_Ex.xjt
    |           |---чч_мм_Ex.xjt
    |           |---чч_мм_сс.xjt
    |           |---чч_мм_сс_Ex.xjt
    |           `---В РАМКЕ
    |               |---мм_сс_R.xjt
    |               |---мм_сс_R_Ex.xjt
    |               |---чч_мм_R.xjt
    |               |---чч_мм_R_blink.xjt
    |               |---чч_мм_R_Ex.xjt
    |               |---чч_мм_R_Ex_blink.xjt
    |               |---чч_мм_сс_R.xjt
    |               `---чч_мм_сс_R_Ex.xjt
    |---ДЛЯ ПР200
    |   `---Дебаггер.xjt
    |---МАКРО
    |   |---ABS(Float).xjt
    |   |---имитатор.xjt
    |   |---БАЙТЫ
    |   |   |---DW_to_4byte.xjt
    |   |   |---DW_to_byte.xjt
    |   |   |---W_to_2byte.xjt
    |   |   `---W_to_byte.xjt
    |   |---ДАТАВРЕМЯ
    |   |   |---HMS to TOD.xjt
    |   |   |---RTC
    |   |   |   |---dayOfWeek.xjt
    |   |   |   |---ddBCD_to_Int.xjt
    |   |   |   |---dWeek.xjt
    |   |   |   |---hhBCD_to_Int.xjt
    |   |   |   |---minBCD_to_Int.xjt
    |   |   |   |---mmBCD_to_Int.xjt
    |   |   |   |---ssBCD_to_Int.xjt
    |   |   |   |---yyBCD_to_Int.xjt
    |   |   |   `---СинхрЧасов.xjt
    |   |   `---UNIX
    |   |       |---ExtrDATE.xjt
    |   |       |---ExtrMonth.xjt
    |   |       `---ВЫЧИСЛЕНИЯ
    |   |           |---DATE.xjt
    |   |           |---DAY_OF_MONTH.xjt
    |   |           |---DAY_OF_WEEK.xjt
    |   |           |---DAY_OF_YEAR.xjt
    |   |           |---LEAP_OF_DATE.xjt
    |   |           |---MOD_7.xjt
    |   |           |---MONTH_OF_DATE.xjt
    |   |           |---TIME.xjt
    |   |           `---YEAR_OF_DATE.xjt
    |   |---ДЕШИФРАТОРЫ
    |   |   |---ПоРазрядам.xjt
    |   |   `---ПОЗИЦИОННЫЕ
    |   |       |---DC16_enbl.xjt
    |   |       `---DC16_tmp.xjt
    |   |---ЛОГИКА
    |   |   |---2-И-НЕ.xjt
    |   |   |---2-И-НЕ_1.xjt
    |   |   |---2-И.xjt
    |   |   |---2-И_1.xjt
    |   |   |---2-ИЛИ-НЕ.xjt
    |   |   |---2-ИЛИ-НЕ_1.xjt
    |   |   |---2-ИЛИ.xjt
    |   |   |---2-ИЛИ_1.xjt
    |   |   |---3-И-НЕ.xjt
    |   |   |---3-И-НЕ_1.xjt
    |   |   |---3-И-НЕ_2.xjt
    |   |   |---3-И.xjt
    |   |   |---3-И_1.xjt
    |   |   |---3-И_2.xjt
    |   |   |---3-ИЛИ-НЕ.xjt
    |   |   |---3-ИЛИ-НЕ_1.xjt
    |   |   |---3-ИЛИ-НЕ_2.xjt
    |   |   |---3-ИЛИ.xjt
    |   |   |---3-ИЛИ_1.xjt
    |   |   |---3-ИЛИ_2.xjt
    |   |   |---4-И-НЕ.xjt
    |   |   |---4-И.xjt
    |   |   |---4-ИЛИ-НЕ.xjt
    |   |   |---4-ИЛИ.xjt
    |   |   |---XOR.xjt
    |   |   |---_2из3.xjt
    |   |   `---НЕ.xjt
    |   |---МУЛЬТИПЛЕКСОРЫ
    |   |   |---MUX_2.xjt
    |   |   |---MUX_4.xjt
    |   |   |---MUX_8.xjt
    |   |   |---SWITCH_2.xjt
    |   |   |---SWITCH_4.xjt
    |   |   `---SWITCH_8.xjt
    |   |---СЕРВИС
    |   |   |---UnsignegExt.xjt
    |   |   |---Имитатор Dec с упр.xjt
    |   |   |---Имитатор Dec.xjt
    |   |   |---Имитатор Float.xjt
    |   |   |---Имитатор Unsigneg.xjt
    |   |---СИСТЕМНЫЕ
    |   |   |---Таймаут Download.xjt
    |   |   `---Таймаут PLC.xjt
    |   |---СРАВНЕНИЕ
    |   |   |---DEC
    |   |   |   |---intA_eq_0.xjt
    |   |   |   |---intA_eq_B.xjt
    |   |   |   |---intA_ge_0.xjt
    |   |   |   |---intA_ge_B.xjt
    |   |   |   |---intA_gt_0.xjt
    |   |   |   |---intA_gt_B.xjt
    |   |   |   |---intA_le_0.xjt
    |   |   |   |---intA_le_B.xjt
    |   |   |   |---intA_lt_0.xjt
    |   |   |   |---intA_lt_B.xjt
    |   |   |   |---intA_ne_0.xjt
    |   |   |   `---intA_ne_B.xjt
    |   |   |---FLOAT
    |   |   |   |---fA_eq_0.xjt
    |   |   |   |---fA_eq_B.xjt
    |   |   |   |---fA_ge_0.xjt
    |   |   |   |---fA_ge_B.xjt
    |   |   |   |---fA_gt_0.xjt
    |   |   |   |---fA_gt_B.xjt
    |   |   |   |---fA_le_0.xjt
    |   |   |   |---fA_le_B.xjt
    |   |   |   |---fA_lt_0.xjt
    |   |   |   |---fA_lt_B.xjt
    |   |   |   |---fA_ne_0.xjt
    |   |   |   `---fA_ne_B.xjt
    |   |   `---UNSIGNED
    |   |       |---A_eq_0.xjt
    |   |       |---A_eq_B.xjt
    |   |       |---A_ge_B.xjt
    |   |       |---A_gt_B.xjt
    |   |       |---A_le_B.xjt
    |   |       |---A_lt_B.xjt
    |   |       |---A_ne_0.xjt
    |   |       `---A_ne_B.xjt
    |   |---ТРИГГЕРЫ
    |   |   |---F_TRIG.xjt
    |   |   `---R_TRIG.xjt
    |   `---ФУНКЦИИ
    |       |---Abs(Dec).xjt
    |       |---Abs(Float).xjt
    |       |---B=notA.xjt
    |       |---Декремент.xjt
    |       |---Инкремент.xjt
    |       |---Корень.xjt
    |       |---Корень_куб.xjt
    |       |---Сумма16.xjt
    |       `---Сумма20.xjt
    |---МЕНЮ
    |   `---МЕНЮ ДОСТУПА
    |       |---Вызов меню.xjt
    |       `---Окно меню 112х70.xjt
    `---ОФОРМЛЕНИЕ
        |---Кн Графика.xjt
        |---Рамка группы.xjt
        `---НЕВИДИМКИ
            |---Для окна.xjt
            |---Текст дуга.xjt
            `---Текст.xjt
  10. #3970
    11.01.2021
    Самара
    45
    Коллеги добрый вечер прошу помощи, сам что-то не справляюсь, в RS 485 шесть ПР и панель СП 307 Б, одна ПР 103 мастер остальные пять ведомые, и работает всё хорошо, но есть но, в каждом приборе логика завязана на времени и в каждом ПР время убегает то в + то в -, и ходить каждые три месяца с ноутом корректировать время надоело. Решил считать с СП 307 системные регистры времени 30-35, и далее экспортировать в другие ПР. Чтоб в дальнейшем подкорректировал на панели время, и везде одинаково. Но и здесь не так, регистры считываются в формате HEX не совсем корректно, секунд 90, год тоже убежал 8229, ну и всё остальное тоже соответственно. В поддержку обратился подтвердили да есть такая проблема, блока, который преобразует говорят нету, пробовал сам макрос написать, но пока работает коряво. Наверняка кто-нибудь сталкивался с этой проблемой. Но не может быть чтоб я один с этим столкнулся))))).
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
    Ответов: 56
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
    Ответов: 15
