Страница 396 из 1195 ПерваяПервая ... 296346386394395396397398406446496896 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,951 по 3,960 из 11946
  1. #3951
    Если нет переходника - обратиться к любому дилеру, он перешьет.
    Мучениями в течении 10 мир проект с Оскаром чудесно собирается.
    разобрал плк, прозвонил выход разьема debug к max232, подключил rx, tx к com port , и переустановил прошивку. зачем эти сложности с переходником???
  2. #3952
    Еще нужна перемычка для очистки FLASH
    А переходник нужен для удобства.
  3. #3953
    Все !!! проект залил, всем спасибо.
    Странно, в инете нет ни одного ресурса по распиновки этого переходника. пока не разберешь, ни поймешь - все по русски
  4. #3954
    А зачем, если он идет в комплекте с контроллером?
  5. #3955
    [QUOTE=ASo;170240]А зачем, если он идет в комплекте с контроллером?[/
    ну да... это же плк, а не atmega или arm.
    глубокие познания железа не нужны
  6. #3956
    http://www.owen.ru/catalog/kabeli/opisanie
    КС-1, вроде же речь об этом кабеле?
  7. #3957
    НЕТ. Речь об переходнике для замены прошивки ПЛК (для разьема DBGU) . А кабель КС1 или КС2 , в этом случае пофиг.
  8. #3958
    они оба подойдут. перемычка (в ней отличие между этими кабелями) в этом случае не опрашивается.
  9. #3959
    так для тех кто не умеет мастерить перемычку разработан же еще один способ, я например им воспользовался и всё получилось
  10. #3960
    Так я же два дня пытался узнать о способе перепрошивке, не использую переходник (ну нет его у меня). Такого способа ни кто не подсказал...
