Страница 395 из 1195 ПерваяПервая ... 295345385393394395396397405445495895 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,941 по 3,950 из 11946
  1. #3941
    Спасибо за подсказку, буду искать переходник.
  2. #3942
    Не факт что зальется. Там реально есть ограничение по кол-ву POU в силу скудности процессора и ОЗУ. Поэтому если товарищ цепанет к проекту половину Oscat то проект не зальется. В силу этого обычно нет смысла покупать ПЛК63/73 с лицензией М.
  3. #3943
    Цитата Сообщение от жекон Посмотреть сообщение
    А что ТРМ251 может работать мастером?
    Вложение 18069 вот нашел
    Мастер - ПЛК, ТРМ251 - slave! Так вот я и пытаюсь подключить их по протоколу OWEN, для задания и отслеживания параметров! Но только пока не получается вытащить из ТРМ ничего!
  4. #3944
    4,212
    Тогда зачем Вы упорно пытаетесь использовать в конфигурации ПЛК Owen Slave
    Прочитал и не раз инструкцию. Добавил owen slave, float variable, задал адрес трма
    Когда нужно использовать Owen Master?
    Вложение 18077
  5. #3945
    Так что в моем случае можно сделать ???
    Или забыть об этом ПЛК, жалко ведь
  6. #3946
    slepoy
    08.02.2013
  7. #3947
    Если нет переходника - обратиться к любому дилеру, он перешьет.
    Мучениями в течении 10 мир проект с Оскаром чудесно собирается.
  8. #3948
    Вы имеете в виду библиотеки oscat, а что с ними необходимо сделать, для успешного программирования ПЛК63 в моем случае???
  9. #3949
    По очереди добавлять нужные ФБ в проект.
  10. #3950
    Вложение 18077
    Все, разобрался уже. Подключил трм251 к плк150. Появился другой вопрос: возможно ли программно задавать режим работы трм251 с плк? После завершения программы технолога необходимо вернуть трм в режим работы. Вот попробовал таким образом, но не работает. В чем косяк?Вложение 18084
