Страница 392 из 1195 ПерваяПервая ... 292342382390391392393394402442492892 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,911 по 3,920 из 11946
  1. #3911
    Цитата Сообщение от Ingohor Посмотреть сообщение
    PLC_PRG - эта стандартная функция, которя должна всегда выполнятся
    Как может исполняться программа в которой есть ошибки ?
  2. #3912
    Обновил Но, все равно вопрос актуален
  3. #3913
    Ты там что-то в Task configuration намудил. Вот проект работающий.
  4. #3914
    Спасибо, но оно работает когда нет Task, когда создаю любой. То опять перестает работать
  5. #3915
    Так включите ее в таск конфигуратор.
  6. #3916
    Вот и разбирайся с Task.
  7. #3917
    Вот так работает, иначе никак.
  8. #3918
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Напомните мне, при смене IP адреса в ПЛК160 после команды SetIP писать новый адрес? С пробелом нет?
    Вопрос снимаю, всё выяснилось.
  9. #3919
    Добрый день. Скажите пожалуйста как вывести на печать проект написанный на языке CFC из CoDeSys?? Или есть возможность сохранить проект как изображение, чтобы в дальнейшем вставить в файл автокада?
  10. #3920
    Question
    Вопрос по визуализации.
    Отображаю переменную (REAL). Мне нужно чтобы было 2 знака после запятой (по умолчанию там 6 знаков). Согласно документации после символа форматирования нужно указать необходимое число знаков после запятой в виде количества букв "d", после символа.
    Вложение 18062
    Пишем как указано в документации..
    Вложение 18063
    Не получается ...
    Вложение 18064
    В чём подвох??? Как правильно записать форматирование???
    Спасибо!
