Страница 390 из 434 ПерваяПервая ... 290340380388389390391392400 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,891 по 3,900 из 4333
Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
  1. #3891
    Цитата Сообщение от IgorT1 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! А все таки возможность есть по ethernet загружать проект?
    а если нельзя мужчине сделать ребёнка, но очень хочется, то можно? так что ли?
    ну откройте же Руководство и прочтите
    не хотите откройте справку в программе и прочтите
    можно или нельзя, песец просто
  2. #3892
    Проще будь или успокоительных выпей. Можно было просто ответить "Нет"
  3. #3893
    Добрый день! Как сделать, чтобы при нажатии на одну и туже кнопку менялся текст на экране по циклу (сек-мин-часы)?
  4. #3894
    Как один из вариантов:
  5. #3895
    День добрый. Нужен совет по графическим макросам.
    Есть объект, собранный на цифровом дисплее (в проекте – на болотном фоне), текст которого меняет свой цвет в зависимости от внешних условий (ч битовых переключателя). Сейчас сделано так, что в зависимости от этих четырёх бит меняется состояние регистра (262), из которого цифровой дисплей и берёт цвет текста.
    Как можно отвязаться от этого промежуточного регистра, и передавать номер цвета непосредственно в дисплей? С учётом того, что "IF" не возвращает значение, ничего не придумал. Но ведь есть способ... Наверняка есть!
    • Тип файла: txp Test.txp (11.31 Мб, Просмотров: 2)
  6. #3896
    4,212
    На "IF" не возвращает значение" могу сказать, что я использую в таких ситуациях unit "Структура" Захват-11.png
    Она возвращает значение по индексу
    Скрытый текст:
    Делаем структуру на два элемента DWORD, в качестве индекса будет значение (PV OR PN)
    В качестве данных - две константы (unit "Данные") с цветами зеленый и желтый
    Т.е. если PV OR PN равно 0, то из структуры берется код зеленый, а если 1,то - желтый.
    Теперь создадим вторую структуру из двух элементов DWORD.
    Индексом будет значение (АV OR АN),
    а в качестве данных будет
    для индекса 0 - ранее созданная структура
    для индекса 1 - константа "Красный"
    Теперь созданный ГМ позволит изменять цвет текста
    Всё, промежуточные регистры не нужны
    Исправленный проект во вложении
  7. #3897
    Скрытый текст:
    Спасибо! Разобрался.
  8. #3898
    4,212
    Прямое управление цветом конечно работает, но только непосредственно в панели, в эмуляторе это не работает.
    Можно было сделать трехцветный дисплей и по другому - для каждого состояния (норма, внимание и авария) использовать отдельные юниты "текст" с соответствующим цветом и переключаться между ними в зависимости от состояния битов АV, АN, PV или PN.
    Исходные данные:
    Берем три "разноцветных" текста
    Скрытый текст:
    Делаем "переключатель" для норма/внимание, т.е. цвет текста будет переключаться между зеленым и желтым
    Скрытый текст:
    Добавляем еще один, внешний, переключатель для красного цвета
    Скрытый текст:
    Трехцветный текст готов, можно "поиграться"
    Скрытый текст:
    Осталось сделать из этой заготовки полноценный дисплей для вывода значения из любого регистра,например PSW256
    Скрытый текст:
    Осталось добавить возможность в настройках задавать цвет текста для разных состояний
    Скрытый текст:
    Если нужно изменить шрифт для готового дисплея - воспользуйтесь кнопкой "F" на панели иструментов
  9. #3899
    Ещё раз спасибо! Этот вариант в чём-то интереснее - можно на эмуляции крутить... Попробую оба. У меня будет около дюжины таких объектов в одном окне - надо будет проверить, не проседает ли по скорости.
  10. #3900
    Петр как всегда на высоте!
    Вот пытаюсь реализовать на вашем примере, изменение цвета текста в зависимости от значения PSW256.
    Понимаю, что нужно функцию сравнения, но ни как не могу разобраться, как это реализовать.
    Вот к примеру, интервал от 0 до 100, значение регистра до 50 текст зеленый, от 51 до 70 желтый ну и от 71 до 100 красный.
    Получается пока так, на контроллере создал блок сравнения и передаю значения в панельку, на отдельные регистры в зависимости отзначения и тогда цвет меняется. Но ведь можно сделать функцию сравнения в самой пенели, но пока не могу разобраться, как.
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
    Ответов: 56
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
    Ответов: 15
