Страница 390 из 531 ПерваяПервая ... 290340380388389390391392400440490 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,891 по 3,900 из 5303
Тема: ПР200
  1. #3891
    По поводу КЗ на датчике это единственный удручающий меня момент, что входу аналоговому тоже придет конец (это вроде обсуждалось, но Я так и не понял к чему все пришло).
  2. #3892
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Если Вы имеете ввиду аналоговый вход 4-20мА, то если такой блок не имеет встроенной защиты, то достаточно последовательно с датчиком включить ограничивающий резистор. Резистор рассчитывается таким образом, чтобы при КЗ датчика, ток не превышал 25-30мА. Обычно это порядка 500 Ом.
    С уважением.
  3. #3893
    Подскажите пожалуйста, а цвет у корпуса какой? На фото и белый и черный есть.
    А в РЭ не нашел. И при заказе нет выбора нигде.
  4. #3894
    С начала 2019 года вся линейка переводится в белый(серый) цвет.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #3895
    9,963
    Сразу анекдот вспомнился:
    У вас есть цветные телевизоры?
    Есть!
    Дайте мне зелёный!
  6. #3896
    Да, но почему этого не сделал производитель? Почему мне нужно об этом не только думать, но ещё и знать???
  7. #3897
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Даже если производитель поставит ограничивающий резистор он сгорит внутри ПР200 .
    Ремонт все равно будет производится специалистами .
    Сейчас У вас тоже сгорел резистор копеечный на котором измеряется напряжение .
    И опять же Ремонт все равно будет производится специалистами .
  8. #3898
    Если поставят самовосстанавливающийся на базе PTC-термистора - не сгорит.
    Копейки, а пользы много. КЗ токовой петли - вещь нередкая.
    В особо проблемных местах спасаюсь предохранителями на 30 мА.
    Кстати, в новых ПР200 на аналоговых входах не появились стабилитроны или TVS?
    Сколько брал - на плате место есть, но не установлены. В результате щелчок статикой (привет вентиляции) - и ПР в утиль.
  9. #3899
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    2. Фоторезистор на светодиод и можно даже усредненное значение тока выводить, или использовать модули расширения МЭ110.
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как реализовать через ПР200 сигнализацию зависания ПЕ210 с помощью фотрезистора на светодиоде порта LAN (или лучше фототранзистор?). И на какой светодиод вешать из двух? Увы, не догадался посмотреть на поведение порта, когда у шлюза зависла передача данных в облако. https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=31172
    Так, погуглил и, похоже, что лепить надо на зеленый и проверять на изменение состояния. Если не меняется долго, т.е. либо горит, либо не горит, значит есть проблемы и нужен ресет.
    А вот как до Пр-ки это реализовать и желательно, чтобы сигнал был дискретный? Если нет, то придется освобождать 2 аналоговых входа, ведь нельзя же один из пары оставить дискретным, а второй сделать аналоговым? А фототранзисторов p-n-p пока не нашел.
    Последний раз редактировалось Чили-Рома; 14.05.2019 в 08:51.
  10. #3900
    Да вроде ничего не мешает, схема контроля конечно еще та, с ПЕ на работал, но думаю можно как-то более проще.
