Страница 39 из 41 ПерваяПервая ... 293738394041 ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 405
Тема: OWEN Logic v1.7
  1. #381
    22.02.2013
    RZN
    958
    если Вы сделали то что свойственно для использования в плк, то на что Вы надеетесь, кроме дешивизны железа
    --- да не дошёл проект ещё у человека до уровня ПЛК. Просто натыкается на так называемые "не задокументированные" особенности ОЛ. При условии, что их там полно, а форум перелопачивать желания нет - грошыки надо зароблять - поиск по форуму тема ещё та ... кудаж мужЫку-то деваться? =)
  2. #382
    Ни кто не виноват,кроме самого разработчика проекта, что он пишет прогу в плк, с логикой всамый раз для ПР, что мало тут проектов выкладывалось, где в основном обычные присвоения и чуток арифметических операций.
    Это проблема отдельных инженеров.
    Или-же делают специально, чтобы зоопарк на предприятии не разводить. Унифицируют.
    Или у ПР нет какого-нибудь нужного разрешения/сертификата, а у контроллера есть. Вариантов масса, всё зависит от конкретного случая.
    Нет никакой разницы сколько входов/выходов будет у ПРки, когда у производителей реле появятся такие возможности, как работа с массивами, косвенная адресация и т.п. вот тогда и будете цокать, что разницы не видите между этими устройствами
    Если в среду разработки для ПР закладывать такие возможности, то конечная стоимость продукта очень серьёзно поднимется. И от стоимости контроллера с Codesys на борту отличаться не будет.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 15.10.2014 в 12:17. Причина: добавление
  3. #383
    чтобы помогла, надо понять, как её применить. Таблетку надо вовнутрь принимать, а не растираться ею
    грубо и...не адекватно!
  4. #384
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- дать мёд ... ложку ... поесть ... продукт жизнедеятельности выложить ???
    Скажем спасибо, что не на вот такой мессаг наткнуться повезло:
    Расписать нежное и адекватное решение?
    Последний раз редактировалось AVF; 15.10.2014 в 09:50.
  5. #385
    Где это так угораздило?
  6. #386
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- прикручивал к своему многострадальному проекту макрос адаптивного вычисления уставки - там и влип
  7. #387
    10,640
    Надо помнить, что почти всегда устранение одной ошибки, обнаруженной при достаточно продолжительном времени с момента появления ПО, приводит к двум ноаым ошибкам
  8. #388
    22.02.2013
    RZN
    958
    Это очень оптимистичное замечание
  9. #389
    Тоже начинают появляться.
    И... Внезапно стала понятна причина диких тормозов при редактировании: ОЛ компилирует "на лету" в отличие от кодесиса.
  10. #390
    Вопрос касается пр114 с часами: Предусматривается ли в дальнейших (может быть и в текущей версии это возможно просто я не нашел как) версиях программы изменять значения (дни, время) интервального таймера с недельным циклом (CLOCK WEEK) по Modbus в частности с панели оператора, ведь это удобнее чем перезаливать программу для изменения этих значений? Спасибо.
  1. OWEN Logic v.1.1.0.10 beta
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:16
  2. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  3. OWEN Logic 1.3 build 17
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 15:59
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
