Страница 389 из 389 ПерваяПервая ... 289339379387388389
Показано с 3,881 по 3,890 из 4334
Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    А для kondor3000 ничего не хотите сказать? Он вам всё правильно говорил в #3564 и #3567, а вы там ..ёживались не вникая. Да и до сих пор не вникли.
    Он там ничего внятного не сказал, вот EFrolпросто красавчек! Без всяких высших материй, дешево сердито! Три слова две картинки и всё чётенько встало на место!
    Приветствую Уважаемые.
    Подскажите или направьте почитать - как определить отключение слейва от панели? Вопросы про слейв-контроллер и игру с неким контрольным битом (менять периодически) - я находил. Но у меня слейвы - ТРМ-ки и пара модулей МК110. Как определить, что какой то из них вывалился из сети 485?
    ЗЫ спрашивал выше, на всякий случай еще раз - где то можно кроме неработающего ютуба - видео примеры работы с панелью посмотреть? мож перекладывали куда или скачать можно где?
    Если панель - мастер, то в ней точно есть средства для диагностики отсутствия связи с любым из её слейвов
    Все верно, есть системные регистры.
    https://owen.ru/uploads/388/sp3xx_rp_2.2.pdf
    стр. 195.
    стр. 195.
    Имеется в виду PSW66 и PSW76?
    А как этим пользоваться? К примеру есть цикл опроса 8 слейвоф - как будет меняться состояние регистра и как отловить, что к примеру три из восьми "покинули чат"?
    То есть мысль такая - отвалились по той ли иной причине несколько слейвоф (ну обесточили их временно например) - дабы не тормозить панель - после 3-4 превышений таймаута ожидания с данного адреса повесить бит "запрет обмена".
    4,212
    Макросами по 120 регистров и нет проблем
    Да и всякую фигню типа "нет устройства - надо отключать чево то" можно забыть если руки/голова есть
    Надо проверить, может и не один запрос из 120 регистров будет
    4,212
    Ключевое слова - макросами. Вы там сами указываете сколько
    Так и ф.области при копировании регистров можно самому указать - 120 регистров, но панель эти 120 разобьет на 7 запросов по 16 регистров + один запрос из 8 регистров.
    4,212
    Что делает панель с ф.областями - мне пофиг. Макрос это описание запроса. Запрос или выполняется или нет.
    Есть желание проверять - проверяйте.
    Я не грублю. Если что - извините.
    Читаете в панели макросом с 0, 120шт.
    Руками открываете порт на ПЛК, просто читаете что прилетело. Ожидается:
    адрес,3,0,0,0,120,crc,crc
    Я когда-то проверял просто по времени. 7x16 никогда не сравняется с 1x120
    Я проверил, Вы правы - 120 регистров в одном запросе
    4,212
    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    Миниатю ры выскочили по недосмотру и к делу не относяися
    Редактировать-->Кнопка "расширенный режим"-->Доп.опции Кнопка "Управление вложениями"
    и удаляем ненужное
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
    Ответов: 56
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
    Ответов: 15
