Страница 388 из 1195 ПерваяПервая ... 288338378386387388389390398438488888 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,871 по 3,880 из 11946
  1. #3871
    Здравствуйте. Нужна помощь по алгоритму работы.
    Есть три входные переменные: p1,p2,U и одна выходная r1.
    p1 и p2 - биты управления контакторами k1 и k2 соответственно. U - величина напряжения. r1 - дискретный выход управления контактором к2.
    При подаче команды p1 на включение контактора k1 переменная "U" возрастает до установленной величины (800В).
    Необходимо организовать работу контактора k2.
    Условие работы:
    При включенном контакторе k1 и/или наличия напряжения U(800В) ( контактор k2 НЕ должен быть включен (r1=FALSE).
    НО при включенном k2 ( бит управления p2) можно замыкать k1 (бит управления p1) ( r1=TRUE).
    Основная программа написана на языке CFC.
  2. #3872
    20.11.2011
    2,548
    Условие работы:
    А показать программу можете?
  3. #3873
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Условие работы:
    Так что именно?
  4. #3874
    Программа большая, с множеством подпрограмм. А вот этот кусочек не могу осилить.
  5. #3875
    При включении k1 напряжение возрастает до 800 В в течении 15 секунд.
  6. #3876
    Скрин части программы
    Вложение 17836
  7. #3877
    20.11.2011
    2,548
    Вложение 17836
    Добавьте на AND2 ещё один вход и подайте на него инвертированный к1.
  8. #3878
    тогда не выполнится условие
  9. #3879
    20.11.2011
    2,548
    В приложенной вами схеме, ничего не запрещает включиться к1, кроме аварии.
  10. #3880
    Если добавить инверсный вход к1 ко второму AND, то при включенном p2 и включении р1 r1=FALSE, а нужно чтобы было TRUE
