Страница 387 из 462 ПерваяПервая ... 287337377385386387388389397437 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,861 по 3,870 из 4611
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #3861
    10,664
    Цитата Сообщение от SmSerg Посмотреть сообщение
    делал и в пошаговом и в непрерывном цикле видно, что из-за разницы значений уменьшается общий результат вычислений.
    То что сделано на несколько шагов, на скриншоте видно, что одна и таже переменная имеет разные значения. Так быть не должно.
    Столько много действий - пытался выловить почему происходит ошибка.
    Куда выложить проект?
    пока на скрине всё логично, сперва считается разность, далее идет селектор который присваивает переменной Уменьшаемое значение из переменной СумматорРасходомерСмолы Screenshot 2025-02-06 150121.png
  2. #3862
    Прикладываю проект
  3. #3863
    Одна и таже переменная имеет разные значения.
    Результат одной и той же операции разный.
  4. #3864
    Прикладываю проект
    Всё как и сказал, работа не синхронизирована, выходы уже получили число 25, а входы (где число 24) получат в следующем цикле.
    Но 1 шаг сделать нельзя, потому что счётчик насчитает ещё 25, до 50.
    Вот смотрите, период BLINK увеличил с 2 мс до 200, сразу стало видно, 1 Вычитание.jpg
    что у вас периодически уменьшаемое, становится меньше вычитаемого
    А если поставить 20 мс, то через раз переменные становятся равны, то есть на вход успевает записаться число. 1 Равенство переменных.jpg
    А через раз также разница в 1.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.02.2025 в 15:44.
  5. #3865
    10,664
    Код:
    COUNT := 0;                 // чему равно значение переменной?
    COUNT := COUNT + 1;    // а сейчас  чему равно значение этой же переменной?
    здесь нет одной и той же операции, есть последовательное выполнение каких либо операций
  6. #3866
    Вот за это Спасибо.
    У меня не проявлялась эта ошибка
  7. #3867
    У меня на столе стоит ПР103.
    Загружаю в него программу. Смотрю не в режиме отладки, а в реальном времени идет суммирование.
    Если суммировать результат с разных строчек итога вычитания, то получаются разные результаты. Здесь дело не в шагах симулятора.
  8. #3868
    Вот за это Спасибо.
    Но дело не в этом, при 2 мс всё работает, а разные числа из за отсутствия синхронизации. 1 Синхронизация.jpg
    Вот скрин, перенёс Разность -1 и Разность в одно место и всё чётко считает
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.02.2025 в 16:16.
  9. #3869
    Есть счет еще в одном месте, выделил зеленым.
    Так же считает правильно.
    Красным выделил, где считает неправильно.
    Думаю вопрос не в шагах симулятора, т.к. в режиме реального времени на ПР103 эта ошибка так же проявляется.
    На одном проходе программы эти строки должны были посчитаться одинаково. Если они не считаются одинаково, то как можно сказать, что в ходе работы оно будет считаться правильно.
    Где здесь ошибка.
  10. #3870
    Где здесь ошибка.
    Это не ошибка - это вопрос последовательности обработки ФБ (которая в OL устанавливается по своим алгоритмам и никак не отображается к сожалению).
    Там где у обведено красным - подключите вместо переменной "Уменьшаемое" непосредственно выход блока SEL и все будет считаться так. как ожидаете
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
