Страница 386 из 469 ПерваяПервая ... 286336376384385386387388396436 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,851 по 3,860 из 4689
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #3851
    Добрый день,
    Писал в поддержку, решил продублировать сюда.
    Использую битовые маски. Для комфортной работы с битами состояния извлекаю их из целочисленной маски и присваиваю ячейкам булевого массива.
    Чтобы не делать жесткое присвоение (arrayB[0]:= udintVar.0) решил прогнать целочисленное значение циклом FOR смещая бит в право и записывая его в каждую ячейку массива.
    Выглядит следующим образом:
    var_input
    udintVar: udint;// битовая маска
    end_var
    var
    udintArray: array [0..15] of bool; // булевый массив для записи каждого из битов состояния
    selectIn: udint; // итератор цикла
    end_var
    for selectIn := 0 to 15 do
    udintVar:= shr(udintVar,selectIn);
    udintArray[selectIn]:= udintVar.0;
    end_for
    В итоге провожу тест:
    целочисленное 1 = bit0 true
    целочисленное 2 = bit1 true
    целочисленное 3 = bit0 true и bit1 true
    целочисленное 4 = все биты 0, вместо того, чтобы bit2 был true.
    Соответственно все, что больше 4 в десятичном виде, уже откровенно не совпадает с действительность.
    Сделал подобное при помощи FBD SHR и EXTRACT и все работает корректно, а в рамках ST не работает.
    Либо я делаю что-то неверно, либо это баг.
  2. #3852
    А где переменные выхода? Или вы функцию сделали?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.02.2025 в 16:17.
  3. #3853
    Здесь не указывал, так как тестировал алгоритм.
    Тестировал с 16 булевыми переменными выхода.
  4. #3854
    09.12.2013
    2,161
    Добрый день,
    var_input
    end_var
    var
    end_var
    end_for
    У вас проблема здесь: udintVar:= shr(udintVar,selectIn);
    Вы сдвигаете на бит и запоминаете число, потом в этом новом числе вы сдвигаете на два бита и т.д.
    В общем,
    Код:
    var //объявление локальных переменных
            bitArray : array [0..15] of bool;
            flag : udint;
            i : udint;
        end_var
        for i := 0 to 15 do
            flag := shr(bitMask, i);
            bitArray[i] := flag.0;
        end_for
    Последний раз редактировалось Dimensy; 03.02.2025 в 16:41.
  5. #3855
    В общем,
    Код:
            flag : udint;
            i : udint;
        end_var
        for i := 0 to 15 do
        end_for
    Точно, упустил момент.
    Спасибо. Добавил переменную для смещенных битов и все работает.
    Спасибо за консультацию. Хорошего дня
  6. #3856
    Почему в окне слейв-сетевых переменных нет столбца "Использование в проекте" как на вкладке с обычными переменными?
    Причём в слейв переменных это более важно, т.к. неподключенные сетевые переменные "выпадают" из области памяти слейва и напрочь рушат весь опрос мастера.
    Вот и сидишь тычешь в каждую переменную списка, проверяя наличие ссылок на неё - просто капец как удобно.
    Или сделайте так, чтобы все объявленные слейв-сетевые переменные были доступны для опроса, независимо от участия их в схеме
  7. #3857
    При выполнении арифметического действия в программе (вычитание), в разных строчках программы переменная имеет разное значение, меньше на 1. При этом с переменной в этом месте программы ни каких действий не производится.
    Пробовал переносить строчку в разные места программы, удалял и из новых компонентов писал строчку, ни чего не помогает. Эта ошибка проявляется как при выполнении программы в контроллере, так и в режиме симулятора.
    Прошу подсказать, где ошибка.
    Среда разработки Овен Лоджик 2.8.362.0
    ПР103-24.1610.03.X.0
  8. #3858
    Цитата Сообщение от SmSerg Посмотреть сообщение
    Вы в пошаговом режиме смотрите, так выходная переменная уже получила новое значение, а входная получит в следующем цикле.
    А вообще вычитание (любое действие) надо делать в одном месте, а не в 3 как у вас, на пол страницы размахали вместо 2 элементов.
    Либо вы просто перемудрили в программе, тогда выкладывайте проект.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.02.2025 в 14:18.
  9. #3859
    делал и в пошаговом и в непрерывном цикле видно, что из-за разницы значений уменьшается общий результат вычислений.
    То что сделано на несколько шагов, на скриншоте видно, что одна и таже переменная имеет разные значения. Так быть не должно.
    Столько много действий - пытался выловить почему происходит ошибка.
    Куда выложить проект?
  10. #3860
    В расширенном режиме, значок добавить файл, прямо здесь.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
