Страница 385 из 531 ПерваяПервая ... 285335375383384385386387395435485 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,841 по 3,850 из 5303
Тема: ПР200
  1. #3841
    13,610
    Vcxz4321 попробуйте время таймера увеличить, и внутренняя переменная Задание у вас Энергонезависимая ?
    Как вариант еще то, что из панели читается раньше чем происходит запись. То есть в нее надо сперва записать, а только потом читать.
    з.ы. жаль что нет под руками ПР, помучал бы, самому стало интересно как работать с ПР с панелью, в которой нихрена не сохраняется...
    Последний раз редактировалось melky; 05.03.2019 в 15:04.
  2. #3842
    melky в ПР200 удалил всю исполнительную часть программы, оставил только чтение запись этих переменных и датчики температуры. Прогу ИП320 не трогал. Б..ть работает. Что то в программе идёт не так. Буду писать и пробовать частями. Завтра уже, у нас конец работы.
    Галки сохранения стоят.
  3. #3843
    13,610
    Vcxz4321 больше элементов программы - больше цикл ПР.
    Время включения ПР и время включения панели
    Может у вас с регистрами что-то напутано и часть программы пишет в панель дважды ?
    В любом случае надо экспериментировать...
  4. #3844
    обновите овенлоджик и прошивки пр200 да и панельки тоже. там какой-то косяк был не так давно. у меня пр200 глючило. обновился из 13 и все стало работать.
  5. #3845
    Приветствую!
    Какая-то ерунда - запись в функциональный блок позволяет записать в любой счетчик, кроме CTU!!! Кто-то сталкивался с подобным?
    Последний раз редактировалось Петр Тугулев; 05.03.2019 в 20:19.
  6. #3846
    12,159
    Все сталкивались и раз 20 говорилось что для этого счетчика нет блока записи ФБ
  7. #3847
    вот блин, т.е. уставку N можно заводить только через саму программу?
  8. #3848
    Ну, да. Костыль - в проге сделать несколько счетчиков с разными уставками и переключать сами счетчики (если, конечно, диапазон изменения уставки не сотня значений).
  9. #3849
    Я сделал на счётчике CTN + после него поставил блок сравнения на равенство EQ и вот в нём уже менял заданное значение на что сравнивать.
    Бояринцев Иван Юрьевич
  10. #3850
    melky не понял где был подвох, переписал программу. Всё теперь работает.
    ВСЕМ СПС КТО ПОМОГАЛ.
