Страница 385 из 469 ПерваяПервая ... 285335375383384385386387395435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,841 по 3,850 из 4689
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #3841
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Попробовал, ругается
    Когда я случайно так сделал - написал "Ошибка компиляции".
    Пробовал специально на пустом проекте - он даже запустился в эмуляции/
    Похоже, что компилятор это понимает как то, что переменная подключена одновременно ко входу и к выходу блока
    Последний раз редактировалось 1exan; 06.01.2025 в 15:46.
  2. #3842
    04.05.2021
    83
    Хотя бы прочитали, для чего нужен(используют) стандартный вид числа, короче, если кратко, как раз для удобства и используют!!!
    я не спорю про удобство. Вот только это удобство возникает при унификации вывода. Опять же, 0.00000001 выглядит хуже, чем 1.0e-8, но 0.01e-6 выглядит еще лучше, хоть и не соответствует стандарту. Но проблема не в этом, а в том, что при отладке числа на блоках постоянно меняют способ отображения. То стандартный, то простая десятичная дробь, то экспонента меняется. Постоянно меняются порядки. Ну, невозможно адекватно оценивать числа, когда они ежесекундно меняются так: 9,82 -> 1.01e+01 -> 1.23e+02... Здесь не научная статья, а представление чисел должно быть максимально удобно для анализа. Вот я и предложил форматировать следующим образом: 0,752 -> 9,82 -> 10,1 -> 123,0 -> 1,05e+03... Т.е. экспоненты кратны 3-м например. Это дает, что близкие значения очень редко меняют экспоненту (кстати, даже эти изменения тоже можно сократить - например, если текущая экспонента всего на 1 отличается от предыдущей кратной 3, то использовать предыдущую). Наиболее популярные значения в тысячных долях в пределах тысячи представляются в виде классической десятичной дроби (0,001 ... 999,999). Это очень удобно для разработчика схем в OL, и сделать это не сложно для программистов.
    Если ну принципиально хочется стандартное отображение, то никто не запрещает отказаться от простого вида в пользу 1,000e+00. Но только с сохранением кратности порядков, чтобы скакания не было, а то полумера получается.
  3. #3843
    Всем доброго времени суток!
    Я надеюсь этот форум читают разработчики данного софта.
    Возможно я сейчас задам очень глупый вопрос, но тем не менее. Почему в данной программе нет функции скажем так описания проекта, вернее что то подобное есть "Сведения о проекте", но там нет текстового поля куда я смог бы руками написать те изменения которые я в нес в текущую версию программы, что бы я ее скажем открыл через полгодика и смог понять что там было изменено, сейчас приходится все это впихивать в имя файла, что не айс, не понимаю, неужели так трудно добавить текстовое поле, что бы можно было за комментировать какие нить детали, не, я понимаю, эти комменты можно по на вставлять в саму схему проекта, но я не хочу перегружать поле избыточной информацией.
    В общем сейчас это выглядит вот так:
    Но хотелось бы что бы это выглядело примерно так, как в Zelio Logic:
    Это трудно сделать?
    Последний раз редактировалось Traveller; 29.01.2025 в 10:17.
  4. #3844
    04.09.2012
    Омск
    317
    Это трудно сделать?
    И по возможности добавить в меню прибора название загруженного проекта.
    то, есть которое дал ему программист - к примеру v1_2901_itog/
    Чтобы при возможном обновление, залез и увидел, базу которую загрузил.
  5. #3845
    Кстати да, тоже не хватает этой информации, выгрузить же ничего нельзя, так хоть знать что там загружено!
  6. #3846
    09.12.2013
    2,161
    В ПР200 вы сможете посмотреть в системном меню то, что забили на вкладке алгоритм.
    В ПР100 и 102 - куда вы залезете чтобы посмотреть название?
    В ПР103 и ПР205 скорее всего, сможете через конфигуратор глянуть что вы на вкладке Алгоритм забили
  7. #3847
    Ну хоть что то, но все равно хотелось бы что бы было поле куда можно забить более подробную информацию
    Ну вот это плохо, не знаю может для кого то и хорошо, что в реле можно только залить, а прочитать уже ничего нельзя, какая то инфа все равно должна считываться...
  8. #3848
    09.12.2013
    2,161
    В общем, кое-какую информацию по ПР200 и ПР102 можно в Лоджике посмотреть
    По ПР103 и ПР205, как я уже говорил, скорее всего, в конфигураторе надо смотреть
    ПР100 пролетает.
    Почему так сделано - программистов из Овен умом не понять, они на какой-то другой планете живут
  9. #3849
    13,511
    ага, в каком-нибудь Цинь-Дзяне
  10. #3850
    ПР200, кажется не очень давно, "подружили" с OwenConfigurator. Там можно подключиться к ПР200 в любой момент и посмотреть эти данные.
    Не очень уверен, но при включении питания или в системном меню была возможность увидеть на экране сведения об алгоритме.
    Если будет поле "Комментарии", доступные только в среде разработки - будет неплохо, я бы нашёл им применение.
    Хотя, для ведения реестра изменений, лучше пользоваться чем-то независимым от среды разработки и более распространённым, чтобы представитель эксплуатации после прочтения выдал на руки самую свежую версию.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
