Страница 385 из 1195 ПерваяПервая ... 285335375383384385386387395435485885 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,841 по 3,850 из 11946
  1. #3841
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от Ramza Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Помогите решить задачу. Есть автоклав. Есть ПЛК150. Есть небольшой опыт программирования в CodeSys, которого не хватает для выполнения задачи. Собственно застопорился на том, что не могу придумать/найти как реализовать выход на заданную уставку за заданное время. Конкретно- нужно плавно понижать и повышать температуру за установленное время в автоклаве. Можете посоветовать как это реализовать? Да, еще забыл. Температура регулируется двухпозиционными клапанами, т.е. дискретные выходы.
    Вот вам схема трапецевидного графика, с выхода (INT) подавайте на ПИД регулятор, на вход (SP). Если будут вопросы пишите в личку.
  2. #3842
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Подскажите, плиз: какое максимальное количество регистров можно записать за раз с помощью функции MODBUS - 16 Preset Multiple Registers, при использовании библиотеки modbus.lib. ?
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
  3. #3843
    Здравствуйте. Хочу поморгать реле с периодом в 2 сек. Дана программа ааа. В PLC_PRG кроме нее ни чего нет. Почему не работает сия конструкция:Вложение 17616
  4. #3844
    4,212
    Вложение 17616
    Потому, что таймеры нужно вызывать еще один раз, после конструкции IF
  5. #3845
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Kavoo, так вообще не пишут. Вариант 1 (Util.lib):
    Код:
    VAR
    	blinker: BLINK := (TIMELOW := T#1s, TIMEHIGH := T#1s);
    	doBlink: BOOL;
    	a13_3: BOOL;
    END_VAR
    blinker(ENABLE := doBlink, OUT => a13_3);
    Вариант 2 (TON):
    Код:
    VAR
    	blinker: TON := (PT := T#2s);
    	doBlink: BOOL;
    	a13_3: BOOL;
    END_VAR
    blinker(IN := NOT blinker.Q AND doBlink);
    a13_3 := blinker.ET > T#1s;
    Вариант 3 (ленивый/отладочный с некорректным первым периодом):
    Код:
    VAR
    	doBlink: BOOL;
    	a13_3: BOOL;
    END_VAR
    a13_3 := doBlink AND TIME_TO_DWORD(TIME()) MOD 2000 > 1000;
  6. #3846
    Почему? Это ограничение среды программирования? Разве повторный вызов таймера не обнуляет его текущего состояния?
  7. #3847
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Таймер не будет считать сам по себе. Его нужно постоянно вызывать, и вы этого не делаете. Это не ограничение среды, это суть среды.
  8. #3848
    Если вставить вызов таймера после IF, моргание идет не регулярно.
  9. #3849
    Спасибо за отклик Yegor. Ваши процедуры работают. Извините меня за навязчивость, просто хочу понять почему не работает мой вариант, чтоб не нарваться в будущем. Я же вызываю их поочередно, сначала t2 потом t1. Они же должны работать независимо от остальной программы, я же объявил ааа не как функцию, а как пользовательскую программу.
  10. #3850
    То ,что таймеры должны работать независимо от остальной программы - это не я придумал, я где то вычитал в литературе по CoDeSys. Получается если таймера нужно вызывать постоянно, то их временные интервалы которые они отсчитывают в процессе работы программы, окажутся больше заданных?
