Страница 384 из 531 ПерваяПервая ... 284334374382383384385386394434484 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,831 по 3,840 из 5305
Тема: ПР200
  1. #3831
    С золотого унитаза решил сразу не начинать. В дальнейшем почувствую разницу...
    В данном проекте её вполне хватит. Но в голове уже держу сексорную панель.
  2. #3832
    melky у меня не работает. А со стороны инверсии вы что предполагали использовать?
  3. #3833
    13,516
    Что есть инверсия ?
  4. #3834
    элемент "НЕ"
  5. #3835
    13,516
    Не, я предлагал попробовать сделать запись в панель только при запуске, а потом делать только чтение переменной, и если мы ее поменяли в панели опять записать.
    То есть пробовать использовать команды для записи в настройках переменной ПР.
  6. #3836
    Я не совсем понял вашу мысль. наверное знаний мало. Вынужден пака всё бросить, основная работа завёт. Приду попробую осмыслить.
  7. #3837
    13,516
    Начните с простого, сделайте в панель только запись при старте и постоянное чтение. будет ли работать таким образом панель без отваливания и главное будет ли в нее записано некое нужное значение ?
  8. #3838
    melky я дуралей.
    Забил на проект и написал короткие пробные программы для ПР200 и ИП320. То что вы предлагали в посте #3852 работает. Что то я в проекте делал не так.
    Начинаю рыть там.
  9. #3839
    спасибо!
    по вашей задаче. насколько я понял вам из двух мест нужно менять уставку. с панели и еще откуда-то из пр200. так?
    уставка хранится только в пр200.
    проблема как записать в панель уставку в панель по включению?
    попробуйте следующее, сделайте одну переменную только чтение, вторую запись/чтение.
    читаете из слейва и сравниваете с тем что хранится во флеше. если разное, то принимаете волевое решение что делать дальше - или в слейв пишем то что лежит в мастере, или наоборот. я не знаю вашей задачи.
    чтобы на 146% развязать коллизии приема и передачи, я делаю в мастере два одинаковых слейва на одном порту и управляю битом "включить опрос" по очереди.
    например так.
  10. #3840
    LordN есть печь. Задаю с ИП320 температуру и время. При этом в течение дня не одна варка, параметру могут меняться. Всё работает.
    Смена кончилась, печь выключили. Приходим с утра включаем печь, а там температура и время равны нулю. Снова нужно задавать. А нужно что бы с утра пришли, а вчерашние параметры сохранились и вышли на экран. Уставки меняются только с одного экрана.
    melky в посте #3852 предложил решение. На скоро состряпал макеты для ПР200 и ИП320. На картинке. Работает.
    Тоже самое добавляю в проект. Не просто не выводит на экран после включения, а сохранения сбрасываются в ноль. У ПР200 есть свой экран вывел параметра и туда для наглядности. Если прошить ПР200 (и не выключать) сохранения (заданные в параметра переменных) выводит на экран до первого выключения. Обнуляет.
    Последний раз редактировалось Vcxz4321; 05.03.2019 в 14:58.
