Страница 383 из 531 ПерваяПервая ... 283333373381382383384385393433483 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,821 по 3,830 из 5303
Тема: ПР200
  1. #3821
    три вопроса,
    1. какова максимальная частота дискретного входа 24 и 220В?
    2. будет ли дискретный вход на 220В работать на постоянном напряжении?
    3. и тот же вопрос про частоту касаемо аналогового входа в режиме дискретного
  2. #3822
    13,514
    LordN у ПР200 на 220 вольт две модификации, есть с входами 220В и есть с входами на 24В. Не уверен что вход под переменку будет работать на постоянке, хотя надо паспорт глянуть, но там все равно уровень лог 1 высокий все равно.
  3. #3823
    melky я понимаю что для вас это выглядит очевидным, но для меня нет. Я ещё только познаю Овенлоджик.
    Если вас не затруднит накидать эти несколько кубиков и сделать скрин. Я буду вам очень благодарен.
  4. #3824
    я почему вопрос такой задаю, когда-то на ПР110 делал "частотное реле" с таховыхода ЕС-вентилятора. все работало и работает до сих пор вплоть до максимальных оборотов.
    сегодня попытался тоже самое реализовать на дискрете из аналогового входа ПР200, герц до 35 работает, м.б. немного выше, а на максимуме уже не может.
  5. #3825
    13,514
    Vcxz4321 я же писал ранее, ПР200 пока нет на руках, чтобы проверить. Панелька есть, но сама по себе она бесполезна. А когда вернут ПР пока не знаю, на объекте пришлось вкорячить под замену оборудования на время.
  6. #3826
    LordN из руководства.
    Для дискретных.
    220 только под 220, 24 только под 24.
    минимальная длительность импульса по входу 50мс для 220, 2мс для 24.Получаем 10 Гц -220 и 250Гц для 24.
    максимальное время реакции прибора (изменение выхода по изменению входа) 100мс для 220 и 30мс для 24
    Для аналога нет данных.
    Последний раз редактировалось Vcxz4321; 04.03.2019 в 15:45.
  7. #3827
    melky накидайте как вы думаете это должно работать, я сам проверю.
  8. #3828
    13,514
    Ну вот на примере. Var1 это сетевая переменная в панель, Var1_in это внутренняя энергонезависимая переменная. Таймер и SEL служит для того, чтобы блокировать чтение переменной по сети. Хотя там в настройках сетевых переменных есть привязка для чтения и записи, можно с этим поиграться.
    Плюс использовать статус может быть.
    SelChgI - макрос из базы данных.
    Мне просто еще не приходилось заниматься в какой-то программе, чтобы ПР был мастером. Тут может возникнуть косяк, что вы на панели выберите изменение, а в этот момент прилетит в нее запись, так что возможно изменение надо делать через другую переменную основной, что при панели слейве как-то фиолетово. В общем не на чем мне эксперименты ставить пока...
    Либо делать при включении питания запись в панель, а потом делать запись только по команде, соответственно команду формировать при получении из панели нового, отличного от текущего значения. Так наверное будет разумнее.
    Последний раз редактировалось melky; 04.03.2019 в 15:57.
  9. #3829
    melky рабочий день конец. Завтра попробую сообразить ваше предложение. СПС за возьню со мной.
  10. #3830
    13,514
    Был бы ПР на руках, сам бы попробовал, а то панелька валяется давно и без дела купила баба порося, а куда приткнуть даже не знаю. Панель в принципе Г...
