Страница 381 из 531 ПерваяПервая ... 281331371379380381382383391431481 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,801 по 3,810 из 5303
Тема: ПР200
  1. #3801
    Maximka умеют, но пачками по 13 регистров или около того.
    Благодарю за информацию Этого количества вполне достаточно.
  2. #3802
    Так стопэ, в новых версиях для слейвов сделали опрос до 64 регистров, должно быть все норм.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #3803
    Цитата Сообщение от Maximka Посмотреть сообщение
    Мастер должен опрашивать 12 Слэйвов через радиоканал (модемы 433МГц) - если будут читаться отдельные регистры, а не группами с каждого, то цикл опроса сильно возрастает. А если ещё будут ошибки в эфире, то совсем всё печально может стать. Поэтому нужно выбрать Мастер , который умеет читать "пачками"... Слэйвы все планируется реализовать на ПР200 ( кстати, в режиме Слэйв то они умеют отвечать на групповой запрос ??? )
    Лучше взять наверное что-то из ПЛК, количество модулей внушительное, если еще и логику добавить, кроме опроса нужно же еще что-то с данными делать?
  4. #3804
    13,513
    Ревака Юрий в новых версиях это каких ? 1.12 считается новой ? или речь уже о 1.13 с новым интерфейсом ?
  5. #3805
    В описаниях не нашел когда именно это исправили, в 12 должно работать.
  6. #3806
    В программе должна быть небольшая обработка полученных данных, простая логическая схема - ПР200+2хПРМ идеально подошел бы (нет смысла ставить "взрослый" ПЛК)...
  7. #3807
    13,513
    Maximka пока не родят групповой опрос в режиме мастера думаю не стоит и пробовать...
    Ревака Юрий понятно, ПР200 вернется к хозяину , проверю.
  8. #3808
    Всем привет, подскажите, плз, где искать ответ на такой вопрос - ПР200 с модбасом, ПР200 по нему мастер, слейв - ПД150 с модбасом.
    произошел обрыв связи - как отловить это событие чтобы поднять флаг аварии?
    Последний раз редактировалось LordN; 01.03.2019 в 18:16.
  9. #3809
    использовать флаг статуса в мастере, в хелпе у меня в описании.
  10. #3810
    вы вот это имеете ввиду?
    Последний раз редактировалось LordN; 01.03.2019 в 19:11. Причина: *
