Страница 380 из 419 ПерваяПервая ... 280330370378379380381382390 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,791 по 3,800 из 4700
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    Цитата Сообщение от tandrew Посмотреть сообщение
    не работает второй, который нижний.
    Причем не работает именно в режиме Холодильника.
    поменяйте местами Мах и Минимум в настройках второго, тип логики 1 1 Холодильник.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.12.2025 в 19:20.
    Спасибо огромное!!!!
    Точно, не очень конечно логично, но работает так)
    09.12.2013
    2,162
    Интересное решение. Разработчиков Лоджика умом не дано понять
    Всем привет.
    OwenLogic последняя, объект программирования - ПР225
    В проекте планируются 2 PID регулятора. Один - нагреватель, другой охлаждение.
    Происходит какая-то магия, нагреватель работает, охлаждение - нет.
    Менял значения Pv\SP. На выходе ноль. Меняешь в свойствах Холодильник на Нагреватель, сразу начинает работать.Снимок экрана 2025-12-23 220539.png
    Добрый день. Есть ошибки при работе блока в режиме симуляции. На приборе (и в онлайн отладке, соответственно) поведение будет корректным.
    email: k.korolev@owen.ru
    Вы можете конкретно написать, что надо сделать в настройках, чтобы блок работал в режиме холодильник?
    Макс и минимум надо менять местами или нет?
    В симуляции, к сожалению, не получится в данный момент корректно отладить блок. Из самых явных ошибок: перепутана пропорциональная составляющая (в симуляции - числитель, в приборе - знаменатель) и, в целом, некорректная работа в режиме холодильник.
    Могу написать, что нужно делать, чтобы корректно работал на приборе
    • Просто выставить режим работы холодильник.
    • Мощности менять местами не нужно.
    • Коэффициенты корректировать каким-то специальным образом тоже не требуется (например, делать отрицательной пропорциональную составляющую).
    Минимум, указанный в настройках, будет соответствовать минимальному воздействию на объект, максимум, соответственно, максимальному.
    10,664
    Это где то документировано чтоб на разработчиков гнать?
    Я обычно Кр меняю на отрицательный знак, этого достаточно
    А вы проверяли, прежде чем писать?
    Хрен он работает даже с отрицательным Xp пока не поменяешь Мах и Минимум.
    А у PID_REG отрицательную вообще нельзя применить.
    "Очень умное решение" - это вообще гон ? По моему кто-то уже реально гонит.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.12.2025 в 21:41.
    Отрицательный Кп(Хр) уже где-то встречал для смены режима - или в PID (Utils Codesys) или КОНГРАФ (МЗТА). Если производитель заложил такую возможность, то она работает.
    Как понимаю, смысл применения встроенного ПИД регулятора имеет один очевидный и превалирующий плюс - автонастройка.
    Будет ли работать автонастройка для "холодильника", добытого таким образом?
    10,664
    это не из-за реализации частного ПИД-а, это в формуле видно https://docs.owen.ru/book_img/2154/20633.svg, что смена местами SP и PV даст отрицательный знак при положительном коэффициенте, что коэффициенту поменять знак, оставив уставку и текущее значние без изменений
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
