Страница 38 из 498 ПерваяПервая ... 2836373839404888138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 4973
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
  1. #371
    Евстигнеев Максим
    Гость
    и что это значит.как переполнение стека в пр и овен логик на компе связаны?что овен логик выявляет и констатирует факт переполнения и все.?...
    ... и не дает записать пользовательскую программу в прибор.
  2. #372
    12,159
    так это еще хуже,раньше хоть связь пропадала ,обращая внимание,а теперь записал и ни каких сообщений если повторно не писать ,так и не узнаешь,что случилось.
  3. #373
    12,159
    сегодня попал случайно в "окно" и записал другую прогу.потом записал снова этот пример ,добавил пару элементов и получил сообщение "достигнуто максимальное количество блоков"-уже радует.хотя до этого сообщения было другое" не удалось определить версию прибора"
    время цикла пр составляет примерно 40 мс.и сейчас через раз удается установить связь с пр.
  4. #374
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Анатолий, я кажется начал понимать о чем вы говорите в последнем сообщении. Посмотрю. На этот программе смотреть - макро кнопочный задатчик.rar ?
    Но связь пропадать в любом случае не должна. Некорректная программа пользователя не должна записываться в прибор.
  5. #375
    12,159
    да действительно,после добавления нескольких элементов(связей) появляется сообщение о достижении максимального количества блоков,но если их убрать и попытаться записать снова ранее записанную прогу появляется сообщение "не удалось определить версию прибора",хотя при попытке записать по верх простой проект,это удается хотя не всегда.
    но самое печальное ,что записав проект "макро кнопочный задатчик" схема работает не стабильно даже без воздействия на входа.может сбросить ранее установленные режимы спустя любое время.
    память то не вся использована может чуть-чуть добавить стек или чего-то еще?
    Последний раз редактировалось rovki; 04.05.2010 в 08:53.
  6. #376
    Евстигнеев Максим
    Гость
    анатолий, еще вопросик, который нам поможет разобраться.
    посмотрите, пожалуйста, на нижнюю сторону верхней платы. на ножках разъема программирования впаян навесным монтажем резистор?
  7. #377
    12,159
    с обратной стороны напаяна перемычка и что то между ног разьема.
  8. #378
    Евстигнеев Максим
    Гость
    спасибо. этой информации достаточно.
  9. #379
    Евстигнеев Максим
    Гость
    последние примеры созданы в 1.0.0.5 версии?
  10. #380
    12,159
    писал проект в 1005 на одном компе ,потом через флешку переносил на другой комп ,там сначала была версия 1003,сейчас стоит 1005 с него записывал в пр.
