Страница 378 из 1195 ПерваяПервая ... 278328368376377378379380388428478878 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,771 по 3,780 из 11946
  1. #3771
    Пользователь Аватар для VanoKing
    27.07.2011
    Уфа
    61
    1. пытаюсь подключиться к ПЛК63 из Codesys 2.3. как изменить настройки соединения?. из меню онлайн-параметры связи делаю соединение типа Local, но его нельзя редактировать
    2.как правильно реализовать в Codesys 2.3 подачу 10в на аналоговый выход контроллера, в конфигурации ПЛК тип REAL. что нужно присвоить выходу %QD0.1.1?
    3. серия ПЛК63-РУУУУУ. Как управлять первым реле если в конфигурации ПЛК стоит тип REAL %QD0.1.0?
  2. #3772
    1. В параметрах связи создаете новое соединение Serial (RS232), указываете параметры (порт, скорость (115200) и т.д.)
    2. Чтобы подать на аналоговый выход 10 В - отправляете на него 1, 5 В - соответственно 0,5.
    3. Чтобы управлять реле - подаете на него TRUE через блок BOOL_TO_REAL.
  3. #3773
    27.07.2011
    Уфа
    61
    1.В параметрах связи создал соединение serial (RS232) но изменять параметры не дает
    все вопрос снят. изменение параметров меняется по двойному клику
  4. #3774
    Товарищи, прошу просветить по вопросу организации ModbusTCP. Пользуясь биб-ками oscat собрал сервер,залил в PLCWinNT с эмулятора панели пишу-читаю, всё работает. Беру тот же сервер меняю платформу и заливаю на реальный ПЛК 110,настраиваю эмулятор панели,обмена нет. В чем причина? Возможно ли пользоваться функциями oscat для овен? И если нет,то в чем различия?
  5. #3775
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Сообщение №8 в теме SysLibSockets:
    Я же не говорю что в плк100 сокеты не работают. Они работают. И даже связываются с TCP сервером и получают и отправляют ему данные(могу видео приложить). Просто есть одна проблема: SysSocketConnect даже при удачной связи с ТСР сервером все равно возвращает false
    Следовательно, все библиотеки, которые писались под нормальную реализацию этой функции, не работают с ПЛК фирмы Овен. Хочется плакать и смеяться. Возможный костыль: выдрать нужное из оската и подредактировать под ПЛК Овен.
  6. #3776
    оскат слишком наворочен,а различие там только вместо буля,надо проверку делать на меньше нуля
  7. #3777
    Получается различия в библиотеках SysLibSockets для PLCWinNT и Овен? И различия в том, что некоторые функции не булевы?
  8. #3778
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Функции SysLibSockets реализуются в прошивке контроллеров. Файл библиотеки — лишь привязка к ним (можете сами открыть SysLibSockets в кодесисе и убедиться, что тела у функций пустые). То есть проблема тут с кодом, который является частью прошивки.
  9. #3779
    да, так и есть, вот в теме ссылка на видео с реального плк овен, всё работает и клиентская и серверная часть http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post166365
  10. #3780
    Да, действительно работает, но хочется того же добиться на сборке от oscat.
    Действительно пустые,из любопытства посмотрел биб-ки PLCWinNT-тоже пустые( Из этого представляется только одно, найти различия в реализации SisLibSockets, и, как Вы уже писали, в соответствии подредактировать функции oscat. Если у кого есть пример,был бы признателен и конечно благодарю за помощь!
