Страница 377 из 482 ПерваяПервая ... 277327367375376377378379387427477 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,761 по 3,770 из 4817
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #3761
    О каком цикле речь?
    Да это правильный вопрос , речь о одиночном цикле чтения за несколько циклов выполнения программы ,о чем я не упомянул. Да даже и если в каждом цикле выполнения программы , не принципиально.
  2. #3762
    за цикл? вы не в себе
    1. 115000 бит.с / 10 бит (это один байт по 485 интерфейсу) = 11500 байт за секунду
    2. 11500 байт / 15 байт в одном запросе-ответе целочисленном = 766 запрос-ответ в секунду
    3. 766 з.от / 10 отдельных посылок = 76 ("груповых" по 10)посылок за 1000 милисек.
    4. 1000милсек - (10м.с время реакции на запрос * 2 (запрос-ответ)) * 10 запросов = 800 миллисекунд остаётся для 76 групп запросов по 10 в группе
    5. 800 / 76 = 10,5 раз в секунду можно отправить 10 посылок по 8 байт в каждой и получить на неё ответ из 7 байт ,
    что удлиняет время цикла выполнения на (1000/10.5=) 95 миллисекунд что меня вполне устраивает.
    Так что в себя надо приходить вам или обьяснить ваши слова.
  3. #3763
    В ПР так быстро Modbus работать НЕ будет. Время одного запроса будет равно около 100 мсек с голой программой.
    А как только программа будет работать (особенно с циклами FOR), время опроса станет ещё реже.
    В общем, три страницы темы потрачено на то, что ОВЕН != Другой контроллер, и не надо пытаться его заставить таким быть.
  4. #3764
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    с п.2 поскакали сферические кони (а может и п.1 выкатилось пони, 8n1 это не гарантия 10, некоторые так шпарят по 11..12 т.к. все равно есть старт-бит)
    Не учтены задержки (если мы про rtu)
    тугодумность слейвов неизвестная величина,
    ... неохота дальше
    Вообщем 100 запросов в сек это идеал тута. Да и не тока тута.
    Но как слейв ПР интересней. Отвечает на групповой запрос всех 64 регистров даже если не все 64 прописаны. 20мс на все.
    Лучше бы задачу описали - и тут бы оценили, потянет или нет
    Последний раз редактировалось Валенок; 06.09.2024 в 18:36.
  5. #3765
    Да я понял , всем спасибо за подсказки и направления .
    i'll be back !
  6. #3766
    ... неохота дальше
    Да в расчетах количества посылок по 485 лажанулся , не правильно посчитал задержки там в 4 пункте 200 мс для 10 одиночных посылок посчитано а не для 76 из 10 ну и дальше все ...
    По использованию ИПП120 пока решаю . Спасибо за совет.
  7. #3767
    13,610
    Валенок, это из практики на ПР или на ПЛК? или теоретические выкладки для скоростей?
    Ой, это наверное больше автору 😀
    Вообще интересен выбор ипп120 чем обусловлен?
    Был обусловлен? 😀
    Последний раз редактировалось melky; 06.09.2024 в 19:13.
  8. #3768
    Angry ОЛ не отвечает
    Подскажите с разной периодичностью вылетает из редактора ОЛ вот с этим:
    Проект не сохраняется что обидно.
    Приходиться все заново запускать и восстанавливать что не сохранил !
    Винда 7/32 .
  9. #3769
    13,610
    iljael переключите в режим OFFLINE внизу справа и попробуйте поработать так. Тоже вылетит?
  10. #3770
    Попробую , но ОЛ даже без загруженного проекта так вылетает , позже напишу был вылет или нет.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
