Страница 376 из 1195 ПерваяПервая ... 276326366374375376377378386426476876 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,751 по 3,760 из 11946
  1. #3751
    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Заметил, но описания не могу найти. Где команды для неё где подсмотреть можно?
    Все, понял что нужен руководство для чайников на Linux .
    Пойду изучать, спасибо!
    Мдааа.....Попробовал sysexec, мегавещь
    Отправка в файл в одну строку, реально круто.
    Правда я так понял можно только что-то отправлять но не получать?
    Нельзя например узнать существует ли файл, чтобы дописать в него или же как то можно?
    если у Вас не 304 плк, то используется бибка второй версии, там можно и вычитывать данные
  2. #3752
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Цитата Сообщение от spectrum48k Посмотреть сообщение
    Вопрос к специалистам: Может ли данная конструкция остановить/замедлить выполнение программы, если в буффер поступают данные?
    Это просто очистка буфера. В теории левых данных поступать не должно. И в 99.9..% так оно и есть.
    Но в принципе это потенциальная дыра - подлый враг может тупо дернуть за хвост злую собаку мастера. При этом сам будет за забором. Да и оффлайн отладка с этим затруднительна.
    Имхо, автомат надежней.
  3. #3753
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Хм..Странно как то. Сначала все заработало с Execute, попробовал добавить цикл и все.
    Тишина.
    Добавлял файлы так:
    sysexecute('echo "Привет" >> mnt/ufs/media/mmcblk0p1/Portal1/Data');
    Пробую создать файл так:
    sysexecute('cat > mnt/ufs/media/mmcblk0p1/Portal1/Data.csv');
    Файла нет.
    Чудеса какие то.
    ЗЫ
    Сначала делал без расширения файла, теперь пробую и так и так.
  4. #3754
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    В общем попробовал все 3 варианта:
    CAA_File
    SysExecute
    SysLibFile
    Все пробовались на запись последовательно массива строк через цикл For.
    CAA_File - сразу присылал ошибку.
    SysExecute - отправлял одну первую строку (вторая приходила пустая)
    SysLibFile - сразу заработало, добавил в файл все строки.
  5. #3755
    команда cat просматривает содержимое файла,а не создает,для этого есть touch. но когда Вы что то посылаете через > файл и так создастся, и не забывайте, есть отличие просто > и >> ,сами разберетесь что доя чего
  6. #3756
    по Вашему Serge_UA является модератором?
    Да просто хотел дать ссылку и завяз. Serge_UA не к нему. Но тему №2 можно было бы замутить
  7. #3757
    я про то, что ни кто не мешает Вам тему создать
  8. #3758
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Да, я уже почитал про некоторые команды. Инструмент отличный, спасибо за подсказку!
    Для данной задачи не подошел, но думаю в других вариантах проще использовать Sysexecute, чем CAA_File.
  9. #3759
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Продолжаем серию вопросов про файлы
    Как можно объединить 2 файла?
    Задача такая - пишем на SD, при вынимании SD карты пишем во внутреннюю память, если SD карта опять вставлена - файл из памяти записывается в файл на SD и продолжается запись на SD.
    Если читать файл в буффер и потом писать в файл на SD - проблем нет, но если файл большой - получаем проблему.
    Пробовал читать размер файла, и передавать Handle как указатель на начало файла - файл дописывается каким то мусором.
    Есть простые решения?
  10. #3760
    4,212
    Цитата Сообщение от Smith2007 Посмотреть сообщение
    Подскажите как исправить кодировку в Codesys 2.3? Копирую в буфер фрагмент программы (ST) и вывожу в текстовый файл. В место русских букв вижу кракозябры.
    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    Насчёт удобней пока не нашел, а вот почему не помогло, странно. А если выбрать вариант "Сложно" и вручную указать кодировки с ср1252 в ср1251?
    Хм, а я-то думаю, где я раньше уже это слышал?
    И нашел свой собственный ответ http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post97663
    ключевой момент здесь надо перед копированием переключить клавиатуру на "RU" (чтобы системный буфер 'знал', что копируется кириллица, а не западно-европейский текст) - и только потом делать Ctrl/C
