Страница 375 из 1195 ПерваяПервая ... 275325365373374375376377385425475875 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,741 по 3,750 из 11946
  1. #3741
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Цитата Сообщение от Rasselt Посмотреть сообщение
    Такая проблема, при выполнении, например, такого кода, срабатывает сторожевой таймер.
    Код на ST.
    WHILE Z_K=0 DO
    Z_M:=1;
    END_WHILE;
    Z_M:=0;
    Нужно просто подождать пока сработает датчик, потом поменять значение переменной.
    Можно ли как-нибудь реализовать это на ST? Или придется извращаться с другими языками?
    Манипуляции с настройками задачи не помогли. Может, они просто не работают для PLC_PRG?
    На скриншоте видно. Так вообще можно делать? Или PLC_PRG будет это игнорировать и запускаться в стандартном режиме?
    Если просто поменять то так:
    IF Z_K=0 then
    Z_M:=1;
    end_if
    А While зачем - не понятно.
    В задачах ничего не трогайте, сделайте по умолчанию все.
  2. #3742
    Просьба к модераторам сделайте тему ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков) №2. Здесь поиск уже бессмысленный. Слишком много страниц.
  3. #3743
    по Вашему Serge_UA является модератором?
  4. #3744
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Будут давать 2 ссылки.
    -Вопрос-ответ
    -Вопрос-ответ2
    Непонятно как это уменьшит общее кол-во страниц
  5. #3745
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Все доброго выходного
    Подскажите как можно сохранить массив строк в файл?
    Делаю в CDS3 сохранение в файл с помощью CAA_File.
    Идея такая:
    Данные преобразуются в строку и добавляются в массив строк.
    Каждые 5 минут (либо по переполнению массива) массив пишется на SD.
    При отправке любой одной строки - проблем нет.
    При передаче буферу значения adr(Array) - получаем лишние данные к файлу (вида BаиРB¤ §B|Ц) в каждой строке)
    С передачей каждый раз новой строки - проблем нет, но хотелось бы по таймеру и скопом.
    На форуме находил пример для 2.3 через цикл FOR с SysFileWrite.
    C CAA_File так же не работает.
    В какую сторону копать?
  6. #3746
    Идея такая:
    освоить бибку sysexec, примеров как писать строки я давал предостаточно
  7. #3747
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Так то и с SysFile можно сделать, просто думал что CAA_File лучше работает.
    Буду пробовать с SysExec или SysFile
  8. #3748
    ну смотрите, с sysfile нужно открыть файл, записать в файл, закрыть файл, а в екзеке просто выпонить функцию и всё
  9. #3749
    Изучаю Modbus.lib
    В (системном) функциональном блоке чтения/записи MB_UNI_IO есть такие строки (7,8):
    WHILE SysComRead(ComHandle, ADR(DataBuf), SIZEOF(DataBuf), 0) <> 0 DO;
    END_WHILE
    Вопрос к специалистам: Может ли данная конструкция остановить/замедлить выполнение программы, если в буффер поступают данные?
  10. #3750
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Заметил, но описания не могу найти. Где команды для неё где подсмотреть можно?
    Все, понял что нужен руководство для чайников на Linux .
    Пойду изучать, спасибо!
    Мдааа.....Попробовал sysexec, мегавещь
    Отправка в файл в одну строку, реально круто.
    Правда я так понял можно только что-то отправлять но не получать?
    Нельзя например узнать существует ли файл, чтобы дописать в него или же как то можно?
