Страница 374 из 1192 ПерваяПервая ... 274324364372373374375376384424474874 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,731 по 3,740 из 11912
  1. #3731
    10,664
    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Так он будет ругаться на несоответствие типов (setByte хочет String для отправки).
    Я пробовал по другому:
    Через указатель заполнял переменную command_string
    FOR i:=0 TO command_len-1 DO
    p:=ADR(command)+i;
    p1:=ADR(command_string)+i;
    p1^:=p^;
    END_FOR
    Но когда доходим до 0 байта - строка дальше не пишется.
    В итоге получаем command_string = '$02$03$06'.
    не должно там возникать ни каких ошибок, бибку модбас я реализовывал на unm http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post143448
    ps я же писал что неточное направление даю, возможно я указатель на строку передаю в функцию, а данные ложу всеравно в массив байт
  2. #3732
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    не должно там возникать ни каких ошибок, бибку модбас я реализовывал на unm www.owen.ru/forum/showthread.php?t=6805&page=11&p=143448&viewfull=1# post143448
    ps я же писал что неточное направление даю, возможно я указатель на строку передаю в функцию, а данные ложу все равно в массив байт
    Я же проверил - ругается. SetByte отправляет строку, а у нас массив Byte.
    По ссылке прогу посмотрел, там бибка закрыта, поэтому не знаю как происходит отправка.
    Но как я понял там преобразование функцией byte_to_word и далее отправка через FB.
    Пойду почитаю про SysLibCom.
  3. #3733
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,192
    SetByte(0, '$02$03$06$00$C2$82', 6);
    )) А что такое '$02$03$06$00$C2$82' ? Строковая константа. Компилятор на стадии компиляции отрезает то что за рамками строки. И '$C2$82' просто нету в памяти
    var
    b : array [1..?] of byte =2,3,6,0,16#c2,16#82; //(С) capzap
    ps : pointer to string;
    ps := adr(b);
    SetByte(x,ps^,6);
    PS
    При этом не нужно смотреть что лежит в ps^ как в строке. Физически там лежит полный набор.
  4. #3734
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    var
    ps := adr(b);
    SetByte(x,ps^,6);
    PS
    Мдааа....Сам себе придумал грабли (Посмотрев в примере от Овена кстати )
    Я то сначала указатель брал на байт, и потом копировал его в строковую константу. Что в итоге и обрезало строку.
    capzap и Валенок - спасибо!
  5. #3735
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    Подскажите как исправить кодировку в Codesys 2.3? Копирую в буфер фрагмент программы (ST) и вывожу в текстовый файл. В место русских букв вижу кракозябры.
  6. #3736
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post165424
  7. #3737
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    Не помогло. Да и вариант такой неудобный. Хотелось бы просто копировать (Ctrl-C, Ctrl-V)
  8. #3738
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    У меня нормально копируется.
    Win7 x64 Ultimate
    Правда я колдовал с_1251 и c_1252 по стандартной схеме (была проблема с отображением в СП270).
  9. #3739
    Насчёт удобней пока не нашел, а вот почему не помогло, странно. А если выбрать вариант "Сложно" и вручную указать кодировки с ср1252 в ср1251?
  10. #3740
    Такая проблема, при выполнении, например, такого кода, срабатывает сторожевой таймер.
    Код на ST.
    WHILE Z_K=0 DO
    Z_M:=1;
    END_WHILE;
    Z_M:=0;
    Нужно просто подождать пока сработает датчик, потом поменять значение переменной.
    Можно ли как-нибудь реализовать это на ST? Или придется извращаться с другими языками?
    Манипуляции с настройками задачи не помогли. Может, они просто не работают для PLC_PRG?
    На скриншоте видно. Так вообще можно делать? Или PLC_PRG будет это игнорировать и запускаться в стандартном режиме?
