Страница 373 из 389 ПерваяПервая ... 273323363371372373374375383 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,721 по 3,730 из 4334
Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    Цитата Сообщение от Илья Потолицын Посмотреть сообщение
    Всю дорогу мне эти мысли не давали покоя .. и не зря. Обычно делал проект для контроллера, потом отдельно разбирался с панелями, а тут надо в комплексе сразу разрабатывать.
    Ну по сути мне же теперь надо объявлять переменные в modbus slave с такими же именами и параллельно удалять их в PLC_PRG, тогда малой кровью обойдусь?
    А что делать с моими Retain переменными с предустановленным значением?.. при первом пуске забивать всё руками ?
    p.s. Или весь массив переменных PLC_PRG скопировать в глобальные и уже их использовать и в программе и для Modbus slave?
    Можете сделать инициализацию из массива (или просто переменных) однократно при включении.
    Ещё совет, в слейве добавляйте все битовые, потом все целые и в конце все Float (все 32 битные должны быть с чётными адресами), тогда не будете путаться с адресами и выравниванием.
    Ещё лучше все битовые сразу упаковать в маски бит.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.05.2026 в 18:30.
    По поводу адресации всё понятно, про это довольно подробно в руководствах описано, а вот по переменным не нашёл.
    Только что попробовал присвоить для регистра Modbus slave переменную, которая уже объявлена в Modbus master при чтении модулей расширения - ругается на дублирование, хотя если объявить переменную в глобальных и присвоить в Modbus slave то всё в порядке. Вопрос скорее риторический ...
    Можете ПЕРЕНЕСТИ все переменные (что такое у вас массив переменных?), предназначенные для Modbus slave в глобальные, указав для каждой из них прямой адрес в Modbus slave (через AT...) и там-же, для нужных переменных, написать начальное значение (оно будет записано по команде "Сброс")
    Не надо все переменные, достаточно массива (структуры с начальными значениями) и одного начального адреса.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.05.2026 в 18:34.
    Вот так?
    Тогда у меня возникает вопрос, надо ли эту переменную объявлять в GLOBAL RETAIN или можно в просто в GLOBAL т.к. Адрес, куда переменная привязана в области памяти Modbus Slave, которая априори retain?
    Илья Потолицын Я накину свою статью: https://cs-cs.net/codesys-modbus-kar...trov-struktury
    У меня там есть готовый пример (в конце статьи можно скачать) того, как адресовать ИП320 через структуры на ПЛК110.
    Если аккуратно подсчитать все биты и адреса - ИМХО самый удобный пример.
    И ещё загрузка настроек по умолчанию есть. Я с 2023-2024 выдумал и пользуюсь в каждом проекте.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    ПО: Конфигуратор СП3ХХ.
    Компонент: Динамическое изображение.
    При попытке выбрать изображение для элемента "Динамическое изображение" предлагает выбрать файлы форматов bmp или jpg.
    Выбор png не предполагается.
    А если мне нужно свойство прозрачности у рисунка?
    Как в этом случае действовать?
    Как мне известно прозрачность поддерживает именно png, а bmp и jpg не поддерживают?
    Последний раз редактировалось Спорягин Кирилл; 25.06.2026 в 14:56.
    4,212
    Перейти в расширенный режим и можно выбрать любой поддерживаемый формат
    Скрытый текст:
    Не к этому вопросу, а вообще в конфигураторе, в прозрачность не такая, какую поддерживает формат файла
    Прозрачность здесь "оригинальная" - когда включаешь прозрачность, то конфигуратор создает битовую маску, комбинация изображения с которой создает эффект прозрачности
    Скрытый текст:
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    Спасибо за подробный ответ!
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    Попробовал и у меня затык.
    В контекстном меню элемента у меня нет пункта "Расширенный"?
    Проверил, что версия "Конфигуратора СП3ХХ" у меня V2.D3k-5 2018 года (скачана в 2024 году).
    Судя по сайту последняя версия (в разделе история версий эта версия последняя).
    Как получить расширенный режим?
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
    Ответов: 56
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
    Ответов: 15
