Страница 373 из 397 ПерваяПервая ... 273323363371372373374375383 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,721 по 3,730 из 4441
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Вам говорят, что новые версии ПО от Овен могут глючить сами по себе, а вы о "косметических изменениях"...
    Ну вы что, предлагаете, совсем не обновляться, как поставил, один раз так и жить с этим т.е. со старыми глюками!?
    И потом я же задал вопрос не о том что что то у меня глючит, пока слава-богу нет, мне интересно можно ли обновить прошивку оффлайн т.е. без подключения к интернету, а мне тут про глюки задвигают...
    Последний раз редактировалось Traveller; 29.09.2025 в 10:05.
    Ну может мастер тиражирования автоматом обновлчет прошивку до той, которая используется... Надо глянуть...
    PS Желательно просто знать, в какой версии сделан проект. Обновление может просто убить систему, а вам это не страшно, я смотрю. Я бы зассал
    13,160
    Traveller старые глюки вероятно вы обошли, так как о них знаете, далее "работает?, не трожь"
    У меня такое было, лечилось откатом, так что это не смертельно, в связи с этим вопрос, как сопоставить то что записано в реле с версией OL, только методом перебора?, не я все понимаю, но если так, то это тогда похоже на какой то бред...
    Я со старыми глюками я как нибудь сам разберусь, на вопрос так ни кто и не ответил!
    Последний раз редактировалось Traveller; 29.09.2025 в 11:12.
    Ну я вот просто открыл программу блокнотом... IMG_20250929_151931.jpg.
    Вроде версия 1.13... И никаких переборов. Хотя кто его знает...
    PS А в версиях 2.. вообще типа json с указанием версии, в которой разработан проект. Эх, нет в вас духа поиска решений...
    PS2 В преддверии вопроса типа: у меня не так... Сначала файл проекта нужно открыть как архив, а оттуда уже смотреть в блокноте.
    PS3 Ваша цитата: лечилось откатом, так что это не смертельно...
    А куда откатывать, если вы версии ПО не хотите даже узнать...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 29.09.2025 в 11:45.
    Зачем мне искать эти решения и штаны через голову надевать, если эта базовая информация, как оказывается указывается в свойствах проекта
    На предыдущую версию, когда ПР-ка закирпичилась, под чутким руководством тех.поддержки по телефону...
    И да, там было немного не так, просто были внесены некоторые изменения, и при записи программы релюха закирпичилась, в общем программа была откачена назад, релюху я восстановил, но с самой программой случилась беда, она модифицировалась под новую версию OL, и здесь на выручку пришел NAS и ResilioSync, в общем это все в реальном времени синхронизирует рабочие папки и как бы туда то все записалось как нужно, т.е. с новыми версиями, но третий комп который также синхронизировался в это время был отключен, и для того что бы вытащить старый рабочий файл, пришлось просто перед включением этого компа отключить его от сети и в общем то проблема была решена, а на сл. день был выпущен апдейт и все встало на свои места...
    Все, повержен и унижен... Хотя я с овен лоджиком уже лет 7 не работаю.
    09.03.2020
    Новочеркасск
    45
    2.11.369.0
    Windows 11, 4к + 125% масштабирование
    1. Поломался выпадающий список масштабирования холста
    2. Если список оставить открытым - то он будет поверх всех-всех-всех окон, даже если ушел в другое приложение
    Вдогонку напомню другие проблемы, если будете разбираться с масштабированием на экранах с большим разрешением:
    3. Настройки: прогресс бар панели слева на 4к экранах гигантский, а ширина панели по умолчанию, наоборот слишком сжата
    4. Не сохраняется размер окон настроек/переменных при перезапуске OL - и если есть косяки отображения на больших экранах, каждый раз приходится двигать колонки/панели
    09.03.2020
    Новочеркасск
    45
    Вдогонку недавнего вебинара по ПР, замечания/предложения по OL:
    • Добавить в дерево компонентов пункт "Функциональные блоки на ST" - а не микро-кнопкой
    • При навигации в дереве компонентов - функции, функции на ст, макросы и т.п. - выводить снизу в блоке свойств "Описание, автора, наличие пароля (запрет на редактирование) и прочую служебную информацию"
    • Неудобное добавление комментария к входным/выходным "ногам" холста - микро-всплывающее окно, и потом при тыкании на "ногу" - заполненное поле не отображается, при наведениии указанный комментарий не всплывает
    Столкнулся с такой неприятностью при отладке функционального блока на языке ST.
    Открываем текст нашего ФБ (см. вложение).
    Запускаем симуляцию.
    Она запускается, показывает переменные, но каждый цикл процессора (можно отслеживать по переменной tic) проходит со всё большей и большей задержкой. Во время задержки замерзает и интерфейс (реакция на мышь и кнопки). И в конце-концов, отладка становится невыносимой.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
