Страница 373 из 1187 ПерваяПервая ... 273323363371372373374375383423473873 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,721 по 3,730 из 11862
  1. #3721
    Подскажите пожалуйста как в ТРМ 212 Р.Р. настроить регулирование задания, я подключил к нему два датчика давления ( с подачи и обратки ), и настроил чтобы вычислитель мерил разницуи управлял КЗРом. По факту на подаче Р1=3,5 на обратке Р2=2,5 разница равна 1,0 , я задаю нижнею и верхнею границу диапазона уставки 1,0 , и зону нечувствительности 0,2. Давление не меняется параметр находится в зоне нечувствительности , но импульсы идут причем то в одну то в другую сторону, как вбить настройки что бы в зоне нечувствительности не было импульсов , и появлялись они только когда за зону выходит и что бы длительность импульса была минимальная а интервал между импульсами секунд 10.
  2. #3722
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    да..... Я сначала паникую на форуме, а потом разбираться начинаю. Но так даже прикольней. Другие таких тупых ашыпаг не сделают
  3. #3723
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,096
    Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
    Мулю вместо 1000 вбей для счастья dword#1000
  4. #3724
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    достаточно местами поменять мул и W_TO_T
  5. #3725
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Люди добрые, подскажите как $00 передать?
    Передаю с помощью UNM через rs232, в середине нужно вставить нулевой байт. Вставляв $00 и уплывают значения байтов за ним.
    Пока что 2 посылки шлю, но наверняка есть решение?
  6. #3726
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,096
    сислибком такой фигней не страдает
  7. #3727
    10,634
    unm тоже не страдает, это человек не правильно ставит задачу контроллеру
  8. #3728
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Подскажите где я ошибаюсь.
    Отсылаем строку вида:
    SetByte(0, '$02$03$06$00$C2$82', 6);
    Смотрим в терминале - последние 2 байта CRC изменились.
    Отсылаем так:
    SetByte(0, '$02$03$06', 4);
    SetByte(0, '$C2$82', 2);
    И все работает.
  9. #3729
    10,634
    foo : array[0..5] of byte := (16#2,16#3,16#6,16#0,16#C2,16#82);
    setByte(0,adr(foo),6);
    попробуйте так,за точность не ручаюсь,по памяти пишу
  10. #3730
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Так он будет ругаться на несоответствие типов (setByte хочет String для отправки).
    Я пробовал по другому:
    Через указатель заполнял переменную command_string
    FOR i:=0 TO command_len-1 DO
    p:=ADR(command)+i;
    p1:=ADR(command_string)+i;
    p1^:=p^;
    END_FOR
    Но когда доходим до 0 байта - строка дальше не пишется.
    В итоге получаем command_string = '$02$03$06'.
