Страница 372 из 498 ПерваяПервая ... 272322362370371372373374382422472 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,711 по 3,720 из 4973
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
  1. #3711
    12,151
    Общие вопросы лучше задавать в теме Экспресс вопрос\ответ,а тут области применения ПР110(примеры) и даже не ПР114.
  2. #3712
    23.02.2010
    265
    естественно на аналоговый. смысл такой: после подачи питания на выходе в течение 20-30с должна присутствовать константа, после - сетевая переменная.
  3. #3713
    12,151
    Ответ дан в другой теме
  4. #3714
    Во вложение описание, циклограмма работы и проект программы начальный и проект уже со всеми блокировками по уровню, по зажиму. с задержкой включения некоторых выходных устройств, не могу добавить новые функции, переполняется стек, может кто поможет?
    Последний раз редактировалось Flicker; 29.03.2013 в 07:30.
  5. #3715
    12,151
    Поставьте дешифратор сторобируемый 3-8 ,а на выходе "ИЛИ" .строб завидите с триггера пуск ,что бы ручной режим не работал в автомате ,вот примерно так .
  6. #3716
    можно по аналогии с приложенным проектам, заменив градусы на секунды
  7. #3717
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. А в ручном режиме должно работать по времени, или как отпускаешь переключатель, так перестает работать?
  8. #3718
    хотелось бы сделать по времени, переключатели выставил как надо(то есть выбрал алгоритм работы), потом нажал кнопку пуск - программа выполняется.
  9. #3719
    Я уже собирал одну конструкцию под ПР.
    А теперь вот ищу возможность, всунуть или Овен реле или контроллер в дом. Видеонаблюдение, свет, отопление,... а также пристроить в эту схему планшет на Андроиде ( в качестве монитора) . Подскажите возможно ли это , ли сразу закрывать тему. Пока 2 дня ковыряния в интернете ни к чему не привели. Практически во всех материалах из нета нужно знать какой-нибудь язык программирования...
  10. #3720
    13,531
    olegas - контроллер на CodeSys v3 (в режиме CFC программирование похоже на программирование ПР, только веб отдельно) - web интерфейс на свет, отопление. Видеонаблюдение без привязки к контролеру либо с web мордой регистратор, либо платы Dev-Line.
    Это все, чтобы планшет мог понимать.
