Страница 372 из 482 ПерваяПервая ... 272322362370371372373374382422472 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,711 по 3,720 из 4817
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #3711
    09.12.2013
    2,235
    Цитата Сообщение от MAX12360 Посмотреть сообщение
    Есть ли возможность защиты проекта не через ключ-файл, а через например серийный номер прибора, чтобы программа запускалась только на единичном экземпляре прибора при совпадении номеров?
    А зачем? Программу то все равно не вытащить из прибора
  2. #3712
    09.03.2020
    Новочеркасск
    73
    Почему есть ограничение на выбор адреса регистра для опроса стороннего устройства по modbus?
    Пример - Ph метр (МАРК 902) с битовыми ячейками по адресам 4096 и далее, а в настройках устройства для команд 01/*02 нельзя указать адрес более чем 4095 - т.е. опросить не получится из-за искусcтвенных ограничений OL.
  3. #3713
    Таких ограничений нет. Вам нужно вычислить адрес регистра и указать требуемый бит (см. справку):
    email: k.korolev@owen.ru
  4. #3714
    09.03.2020
    Новочеркасск
    73
    Хм... если пользователь что-то делает не так, как задумал разработчик, не всегда виноват пользователь.
    Логика понятна, но не оправдывает невозможности просто задать номер бита в абсолютной адресации.
  5. #3715
    Точно также как желание увеличения нативности приложения не оправдывает пользователя, который не может зайти в раздел "Справка" прежде чем задавать вопрос.
  6. #3716
    Установлена версия 2.7.353 OWEN Logic. Периодически, при запуске отладки вылетает следующая ошибка:
    После нажатия кнопки ОК становятся недоступными практически все кнопки, включая кнопку сохранение проекта.
    Подробности ошибки:
    2.7.353.0
    System.InvalidOperationException: Operation is not valid due to the current state of the object.
    at ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.Adapters.MainF ormStates.DefaultMainFormState.ConfigureDocumentsF orSimulation(Form1 form, BaseMainFormState simulateFormState)
    at ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.Adapters.MainF ormStates.DefaultMainFormState.TryConfigureDocumen tsForSimulation(Form1 form, BaseMainFormState simulateFormState)
    at ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.Adapters.MainF ormStates.DefaultMainFormState.HandleSwitchModeSim ulator(Form1 form)
    Помимо меня, с проблемой столкнулись еще несколько моих коллег.
  7. #3717
    09.12.2013
    2,235
    Цитата Сообщение от mitqa Посмотреть сообщение
    Подробности ошибки:
    Гляньте, возможно, это ваша проблема https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post443504
  8. #3718
    Редактирую комментарий к выходному блоку переменной в окне свойств. Принимает, сохраняет, отражает во всплывающем окне. Иду в таблицу переменных, нахожу искомую переменную, текст комментария остался неизменным (предыдущим). Далее, беру входной блок этой переменной - коммент соответствует таблице переменных. Изменяю комментарий, сохраняю, тест меняется во всех блоках и таблице. Так же, если меняю текст в таблице, он поменяется во всех блоках. Но если действую из под выходного блока, то коммент получается для него индивидуальным и не меняется ни в таблице, ни во входных блоках.
  9. #3719
    подскажите адрес разрабов куда отослать проект и сохранённую ошибку . В проекте при отладке не возможно добавить переменную для контроля , вылетает по ошибке.
  10. #3720
    Можете выложить прект здесь или напишите на support@owen.ru
    Надеюсь версия Лоджика последняя?
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
