Страница 371 из 389 ПерваяПервая ... 271321361369370371372373381 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,701 по 3,710 из 4334
Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    Не могу разобраться: пытаюсь функциональной кнопке задать действие "включить бит". Не работает. Если задать действие "присвоить значение" (записать всё число целиком) с тем же адресом - работает. Что может быть не так?
    UPD: чтение бита работает, главное.
    Последний раз редактировалось TaPX; 08.04.2026 в 10:57.
    4,212
    Есть такое дело в панели при использовании TCP.
    При этом чтение отдельных бит регистров в этом случае действительно работает.
    Если ПЛК от ОВЕН, то используйте запись в соответствующий бит в области 0х, например 4х00.0 == 0х0
    у меня ПР-ка 102-я
    4,212
    у меня ПР-ка 102-я
    Мне кажется, что и для ПРок это тоже справедливо, по крайней мере для ПР200 это так
    а если использовать RTU - всё будет норм?
    это с помощью макросов или что? Я просто не понял, что Вы мне предлагаете.
    4,212
    Просто заменить регистр в настройках
    или
    Т.к. в одном регистре 16 бит, значит первый бит регистра 575 соответствует 575 х 16 + 1= 9200 + 1= 9201
    Последний раз редактировалось petera; 08.04.2026 в 11:37.
    или
    Круто, благодарю )
    а область 01х - это что за область, не подскажете?
    1х это чтение бит ,
    0х - чтение и запись бит
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
    Ответов: 56
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
    Ответов: 15
