Страница 370 из 1195 ПерваяПервая ... 270320360368369370371372380420470870 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,691 по 3,700 из 11946
  1. #3691
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Цитата Сообщение от CleanS Посмотреть сообщение
    Продолжаем ....
    Попробовал. Нужный мне элемент появляется, но где входы и выходы???
    Вложение 17030
    Снова засада ....
    Для их появления необходимо входные и выходные переменные разместить в VAR_INPUT и VAR_OUTPUT.
    Делать это нужно внутри FB.
  2. #3692
    A какой правильный синтаксис объявления переменных???
    Если делаю так ...
    Вложение 17031
    Ругается ....
    Если делать как описано в документации, вот так ...
    Вложение 17032 Вложение 17033
    Снова ругается ....
  3. #3693
    Вам конкретно пишется компилятором, что нельзя в окне объявлений создавать одинаковые переменные, это с Вами уже проходили, нельзя записать файл с таким же именем, чтоб в старом файле сохранилась старая информация, последняя картинка как вобще связана с этими переменными, это ошибки PLC_PRG, а не Вашего многострадального блока,там указывается что нехватает имени HP1, ну и ошибки в использовании таймера, которого нет на приведенной картинке
  4. #3694
    Процесс обучения бывает разный... один из них называется " Без отрыва от производства". "Самообучение" тоже является одном из способов обучения. Если в документации было всё разложено по полочкам, не пришлось бы здесь общаться с отдельными хамами.
    Значит, Вы не понимаете про переменную и имя переменной, раз одним именем объявляете ее и входом ФБ и внутренней переменной ФБ.
    Ну вот как в азах - пусть переменная - это ящик. У вас 2 ящика с одним именем, к какому должен обращаться компилятор?
    Ещё раз прошу ... либо по существу ... либо ничего ...
    По существу... Уж тогда напишите сразу... Ну не сделайте задачу за меня - как пример приведите блок D-триггера.
  5. #3695
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Убедительная просьба, если не по существу ... то лучше не надо ваших комментов ...
    По существу:
    1. В PLC_PRG неопределён идентификатор HP1
    2. В PLC_PRG нужно выражение на входе IN для TP
    3. В PLC_PRG нужно выражение на 1-ом входе BOOL_TO_INT
    .. если не по существу ...
    Самый дельный совет Вам уже дал Приборист (#3835) : что-то не пашет - выкладывайте код. Вы же как девица у гинеколога пальчик показываете. По существу ? Так Вам тогда на форум ясновидцев, вот там Вам, не видя Ваш сикретный PLC_PRG, сразу все расскажут где в PLC_PRG косякнули.
  6. #3696
    По существу:
    Только предварительно подготовьте на этот вопрос русскоязычный ответ справочной службы. Если в этом ответе будет что непонятно - тогда я задам кокой-нить вопрос.
    Я вот могу Вам задать простой житейский вопрос, даже не по- специализации :
    Как зовут мою тещу ?
    PS
    Вы, кстати, не из гидрометеоцентра ? Уж очень все сходится.
    Спасибо что не послали ....
    Я разобрался где была проблема ....
    ..... с нуля "пересобрал" функциональный блок DTriger-a, при этом перенёс объявление входов и выходов из VAR в VAR_INPUT и VAR_OUTPUT. После этого создал экспорт файл, который импортировал в тут же созданный простенький проект.
    Вложение 17036
    Всё отлично работает.
    Всем кто откликнулся по делу - спасибо!
  7. #3697
    Господа, Вы не перестаете меня удивлять.
    Детский сад какой-то.
    Я понимаю, что для гуру форума уже скучны 95% вопросов. Я тоже это проходил.
    Ну не Ваш уровень, ну вспомните себя и спуститесь на уровень новичка. Нет, тогда действительно не стоит. Вы уже имеете огромный авторитет на нашем форуме, чтобы вот так пытаться его поднимать.
    Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь...
    Искренне Ваш - не отдыхающий модератор.
    Не смотря на праздник за продолжение развития конфликтной ситуации буду давать нарушения
  8. #3698
    вот не надо только тут стыдить, совсем не тот случай.
  9. #3699
    Не ругайтесь, я новичок.
    Есть ПЛК-100 и модем ПМ-01.
    Соединены по RS-485.
    В модеме отключено эхо.
    Все делаю по описанию библиотеки и беру программу с примера, но после запуска "cfg_ok" остается "False".
    Что я могу делать не так?
    ГУРУ!!! Помогите, горит проект, форум перерыл.
    Минимальное время цикла ПЛК ставил 10, 20... мс, не помогает
    И постоянно висит флаг BUSY=TRUE блока FB_SMS_SR
    Приложил скрины:
    Вложение 17055 Вложение 17056 Вложение 17057 Вложение 17058
    Подключаясь к модему через Гипертерминал через АС4 все работает, а с ПЛК не отправляет, совсем голову сломал
  10. #3700
    Цитата Сообщение от vano_id Посмотреть сообщение
    по картинкам выходит, что зависает на команде отключения эха, которое и так уже выключено, попробуйте через терминал настроить модем, а в проекте не использовать конфигурацию. Я бы предположил,что модем либо слишком долго задумывается как ответить на эту команду, либо формат ответа не соответствует заданному в библиотеке, поэтому и всё виснет
