Страница 37 из 42 ПерваяПервая ... 273536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 412
Тема: Codesys v3 + Raspberry Pi
  1. #361
    Вопрос решен.
    Скажите, а как избавиться от этого:
    Я установил с файле /etc/CODESYSControl_User.cfg:
    [CmpUserMgr]
    AsymmetricAuthKey=f23...........................f9 07e14e
    SECURITY.UserMgmtEnforce=NO
    Но логин и пароль все равно требуются.
  2. #362
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Вопрос решен.
    [CmpUserMgr]
    Избавиться от этого можно только начиная с SP18 и плагина визуализации 4.2.0.0:
    https://youtu.be/rMww0ZzFo0U
  3. #363
    Всем привет, мне нужно подружить ОВЕН СПК 110 и Raspberry Pi 3B по Modbus, овен будет мастером, а малинка слейвом. Есть ли у кого примеры организации такого взаимодействия?
  4. #364
    13,512
    если малинка слейв, то уберите слово "малинка" и замените на "устройство" (модуль ввода или вывода) и любой пример обмена когда ПЛК мастер...
  5. #365
    В этом примере все варианты настройки Modbus рассмотрены:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v3.1.pdf
  6. #366
    Не могу запустить Modbus RTU на вот такой связке - CM4-ETH-RS485-BASE-B + Raspberry Pi Compute Module 4.
    Может у кого-то есть опыт по настройке Modbus RTU на малине не через USB-свисток? Скурил уже пол Гугла.
  7. #367
    13,512
    Что вы понимаете под USB свистком? USB-RS485 ?
  8. #368
    Конечно. Извините, был раздражен тыканьем в потемках линукса)
    Работа в кодесис по Modbus RTU через преобразователь USB-RS485 описана много где и не вызывает затруднений.
    Пытаюсь запустить 485-е порты платы CM4-ETH-RS485-BASE-B. Собственно для этого ее и брал - четыре RS-485. Все делаю как описано, но и на клеммах тишина, и в кодесис - serialport не запущен. Чего-то я не понимаю.
  9. #369
    13,512
    Pronto72 для начала проверьте в каком режиме выставлены порты USB на плате, судя по фотке из вашей ссылки они стоят в полуавтоматическом режиме, то есть вы должны определять направление передачи.
    А вот USB-RS485 работает в автоматическом режиме, то есть для вашей платы надо поставить Full-mode. (возможно по этому тишина ?)
    Ну и честно не знаю, как вы подключаете в CodeSys USB-RS485 ? как вы к нему обращаетесь? /dev/ttyUSB0 ?
    У портов на плате они называются ttyAMA0, -, 3
    Ну еще возможно их надо прописать в конфиге Linux, чтобы система их перевела именно в режим портов. Пины процессора могут выполнять разные функции.
    например что выдаст команда dmesg | grep ttyAMA ????
    Последний раз редактировалось melky; 01.05.2023 в 14:57.
  10. #370
    13,512
    Написано, что по умолчанию режим автоматический. Значит проверяйте конфиги, включены они в режиме портов или нет.
    А вот порты по умолчанию закрыты
  1. CoDeSys V3 и ноутбук
    от smk1635 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.09.2020, 08:11
  2. codesys v3
    от nevii в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 11:23
  3. ПЛК110 и CoDeSys v3
    от DIG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 17:02
  4. CodeSys V3
    от nnesterov в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 14:12
  5. CoDeSys v3
    от Alor в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 10:48
